51单片机利用pid技术控制直流马达的源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #include<stdio.h>
- #include<lcd.h>
- /***定义变量***/
- sbit PWM_EN=P1^0; //接ln298使能端
- sbit speed_in=P3^2;
- //int e ,e1 ,e2 ;//pid 偏差
- //float uk ,uk1 ,duk ;//pid输出值
- //float Kp=10,Ki=12,Kd=1.6;//pid控制系数 10,12,1.5
- //float vv_min=0.0;vv_max=250.0;
- float bianhuasudu; //当前速度(理论计算值)
- float vi_Ref=60.0; //给定值
- float vi_PreError,vi_PreDerror;
- float v_kp=10,v_ki=12,v_kd=1.6; //比例,积分,微分常数
- int out=0;
- extern uint SpeedSet;
- extern uint Inpluse,num;//脉冲计数
- //static unsigned int time=0;//静态变量,退出程序值保留
- uint cnt=0;
- uint PWMTime=100;//脉冲宽度,128/256=0.5,占空比是50%(8位pwm)
- /**函数声明**/
- PIDControl();
- void SystemInit();
- void PWMOUT();
- /**************主函数************/
- void main()
- SystemInit();
- LcdInit(); //初始化
- Lcd_busy_check();//忙检测
- while(1)
- Lcd_display(); //显示
- SetSpeed(); //速度设定
- PWMOUT(); //pwm输出
- /*pid_control*/
- float pid_control (float SpeedSet,float num) //pid偏差计算
- register float error1,d_error,dd_error;
- error1=SpeedSet-num; //偏差的计算
- d_error=error1-vi_PreError; //误差的偏差
- dd_error=d_error-vi_PreDerror; //误差变化率
- vi_PreError=error1; //存储当前偏差
- vi_PreDerror=d_error;
- bianhuasudu=(v_kp*d_error+v_ki*vi_PreError+v_kd*dd_error);
- return (bianhuasudu);
- void PWMOUT()
- if(cnt<PWMTime)
- PWM_EN=1;
- else
- PWM_EN=0;
- if(cnt>1000) cnt=0;
- void SystemInit()
- TMOD=0x15;//设置定时计数器工作于方式1;
- TH1=(65536-1000)>>8;
- TL1=(65536-1000);//定时1000us,即1ms
- TR1=1;//启动定时计数器0
- ET1=1;//使能定时计数器0中断
- ET0=1;//启动定时器计数器1
- TR0=1;//使能定时计数器1中断
- EX0=1; //中断0用来测量转速
- IT0=1; //外部中断0 低电平触发
- EA=1;//中断总开关
- void int0() interrupt 0
- Inpluse++; //脉冲计数
- void t1() interrupt 3
- static unsigned int time=0;//静态变量,退出程序值保留
- //TR1=0;
- TH1=(65536-1000)/256;
- TL1=(65536-1000)%256;//定时1000us,即1ms
- time++; //转速测量周期
- if(time>100)
- time=0;
- num=Inpluse*6.5; //计算速度
- PWMTime=PWMTime+pid_control(SpeedSet,num);
- Inpluse=0;
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
pid.rar
(38.42 KB, 下载次数: 179)
