查看: 2025|回复: 5
四轴参数调试 前后两轴回复力不同
ID:224700 发表于 2017-8-21 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何在相同数值下,前后两轴回复力不同,这是什么问题?
ID:228651 发表于 2017-8-21 16:30 | 只看该作者
网上有上位机软件调试的
ID:123289 发表于 2017-8-22 00:03 | 只看该作者
决定“回复力”仅仅只是这一个参量吗?环境、位置、压力是不是需要考虑呢?
ID:224700 发表于 2017-8-22 20:49 | 只看该作者
也不是,就是在房间里面调试的,相同数值是不能在相同角度回复的,不要求相同,但是偏差太大了,导致无法平衡
ID:224700 发表于 2017-8-22 20:50 | 只看该作者
end123456 发表于 2017-8-21 16:30
网上有上位机软件调试的
我们用过,你可以给个压缩包吗?
ID:224700 发表于 2017-8-23 14:37 | 只看该作者
网上有上位机软件调试的
可以介绍下载地址吗?
