音效概述
音效是指为增进一场面之真实感 、 气氛或戏剧讯息 , 而加于声带上的杂音或声音 。 简单
地说,音效就是指由声音所制造的效果。所谓的声音则包括了乐音、及效果音。
数字音效
数字音效简称 EQ 模式,即 MP3 不同的声音播放效果,不同的 EQ 模式带给听使用者
不同的声音播放效果 , 同时 EQ 模式也是最能突出个人个性的地方 , 给使用者带来更多的音
乐享受。
目前的 MP3 的数字音效模式一般为六种 , 分加是 CLASSIC ( 古典音乐模式 ) 、 POP ( 流
行音乐模式 ) 、 JAZZ ( 爵士乐模式 ) 、 ROCK ( 摇滚乐模式 ) 、 NOMAL ( 普通模式 ) 和 AUTO
(自动改变模式 ) 。当然在选购 MP3 时并不代有数字音效模式越多越好,做到实用为最好 。
环境音效
主要是指通过数字音效处理器对声音进行处理,使声音听起来带有不同的空间特性 , 比
如大厅 、 歌剧院 、 影院 、 溶洞 、 体育场等 。 环境音效主要是通过对声音进行环境过滤 、 环境
移位 、 环境反射 、 环境过渡等处理 , 使听音者感到仿佛置身于不同环境中 。 这种音效处理在
计算机声卡上应用非常普遍 , 现在在组合音响方面应用也逐渐多起来 。 环境音效也有其缺点 ,
由于对声音处理时难免会损失部分声音信息 , 并且现在能模拟出的效果和真实环境还有一定
差距,因此有人会感到声音比较 “ 虚假 ” 。
MP3 音效 : 普通音效
如何使用均衡器来获得更好的声音表现,是每一个 MP3 爱好者的必修课。
不同的 MP3 的均衡器设置也不尽相同 , 如 IRIVER 和 IAUDIO 的均衡器虽然都是分
为五级,但频段划分和调节级别也各不相同, iRiver 的 XtremeEQ 分为五段: 50Hz 档 ,
200Hz 档 , 1KHz 档 , 3KHz 档 , 14KHz 档 , 每段有 10 级调节 : -15dB , -12 dB ,
-9 dB , -6 dB , -3 dB , 0 dB , +3 dB , +6 dB , +9 dB , +12 dB , +15 dB 。
而 IAUDIO 则是分为 60Hz 档 , 250Hz 档 , 1KHz 档 , 4KHz 档 , 12KHz 档 , 每段有
+0db~+12db12 级可调 。 对比可见 , 虽然频段划分不尽相同 , 但也大同小异 , 对音效调节起
着相近的作用。下面来看看均衡器分段后的每个部分的作用:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共11页):
音效知识--均衡EQ讲解.pdf
(239.19 KB, 下载次数: 25)
