查看: 4350|回复: 8
51单片机串口接收和发送数据问题
ID:187532 发表于 2017-8-27 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,接收和发送数据在实际情况中用查询法还是中断方式比较合适?我会用查询方式发送字符串,但是不会用中断方式,跪求中断方式。
ID:111634 发表于 2017-8-28 08:13 | 显示全部楼层
双机通信
Proteus仿真一下,确认有效。定时与查询两种方式均有
实例77  双机串行通信方式1
实例77 双机通信方式1.rar (40.4 KB, 下载次数: 17)
ID:7485 发表于 2017-8-28 09:01 | 显示全部楼层
怎么还有这种情况?会查询法不会中断法?
ID:198530 发表于 2017-8-28 11:49 | 显示全部楼层
个人习惯用中断,
ID:198530 发表于 2017-8-28 11:51 | 显示全部楼层
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实验名                           : 串口实验
  3. * 使用的IO             : P2
  4. * 实验效果       : 将接收到发送回电脑上面。
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. //--声明全局函数--//
  9. void UsartConfiguration();
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函 数 名         : main
  12. * 函数功能                   : 主函数
  13. * 输    入         : 无
  14. * 输    出         : 无
  15. *******************************************************************************/
  16. void main()
  17. {
  18.         UsartConfiguration();
  19.         while(1)
  20.         {
  21.         }
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 数 名         :UsartConfiguration()
  25. * 函数功能                   :设置串口
  26. * 输    入         : 无
  27. * 输    出         : 无
  28. *******************************************************************************/
  29. void UsartConfiguration()
  30. {
  31.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  32.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  33.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  34.         TH1=0XF3;                    //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  35.         TL1=0XF3;
  36.         ES=1;                                                //打开接收中断
  37.         EA=1;                                                //打开总中断
  38.         TR1=1;                                            //打开计数器
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函 数 名         :Delay(unsigned int i)
  42. * 函数功能                   : 延时函数
  43. * 输    入         : 无
  44. * 输    出         : 无
  45. *******************************************************************************/
  46. void Usart() interrupt 4
  47. {
  48.         unsigned char receiveData;
  49.         receiveData=SBUF; //出去接收到的数据
  50.         RI = 0;           //清除接收中断标志位
  51.         SBUF=receiveData; //将接收到的数据放入到发送寄存器
  52.         while(!TI);                  //等待发送数据完成
  53.         TI=0;                          //清除发送完成标志位
  54. }
ID:229687 发表于 2017-8-28 14:08 | 显示全部楼层
mark。。。。。。。
ID:123289 发表于 2017-8-31 21:07 | 显示全部楼层
不会读书吗?
ID:230424 发表于 2017-9-1 15:26 | 显示全部楼层
当然是用中断合适了,这个需要初始化配置好
ID:230424 发表于 2017-9-1 15:27 | 显示全部楼层
中断合适,这个需要初始化配置好
