查看: 2447|回复: 7
求助!单片机中断计数的问题
ID:229731 发表于 2017-8-30 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
利用两个按键模拟传感器计数为a和b,当a大于b是亮一个灯,a等于b时亮另一个灯。
道理我懂,但是为什么程序写出来后仿真却不计数呢?请各位大神帮忙看一下应该怎么改
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit out1=P1^0;
  5. sbit out2=P1^1;
  6. uint a=0,b=0;
  7. void delay(uchar c)
  8. {
  9. uchar i;
  10. while(c--)for(i=0;i<120;i++);
  11. }
  12. void t0isr() interrupt 1
  13. {
  14. a++;
  15. }
  16. void t1isr() interrupt 3
  17. {
  18. b++;
  19. }
  20. main()
  21. {
  22. TMOD=0x66;
  23. ET0=1;
  24. ET1=1;
  25. TR1=1;
  26. TR0=1;
  27. EA=1;
  28. OUT=1;
  29. while(1)
  30. {
  31. if(a>b)out1=0;
  32. if(a==b)
  33. {
  34. delay(200);
  35. out2=0;
  36. }
  37. }}
最佳答案
查看完整内容
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit out1=P1^0; sbit out2=P1^1; uint a=0,b=0; void delay(uchar c) { uchar i; while(c--)for(i=0;ib)out1=0; if(a==b) { delay(200); out2=0; } }}
ID:105206 发表于 2017-8-30 11:46 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
sbit out1=P1^0;
sbit out2=P1^1;
uint a=0,b=0;
void delay(uchar c)
uchar i;
void int0() interrupt 0
a++;
void int1() interrupt 2
b++;
main()
EX0=1;
EX1=1;
IT1=1;
IT0=1;
EA=1;
if(a>b)out1=0;
if(a==b)
delay(200);
out2=0;
ID:230059 发表于 2017-8-30 14:40 | 显示全部楼层
我也没测试过呀具体不太懂
ID:105206 发表于 2017-8-30 16:11 | 显示全部楼层
上面我改了外部中断的语句:
EX0=1;
EX1=1;
IT1=1;
IT0=1;
ID:7485 发表于 2017-8-30 16:16 | 显示全部楼层
定时器工作模式设置不对。“TMOD=0x66”,计数器也没有设置初值,即便你的程序其他地方没问题,你按按键也要按65536次才能产生中断,a或b才会加1。
大概你是想每按一次按键“a”或“b”增加“1”,你可以不用中断,如:a=TL0 和b=TL1 。
程序还有许多问题,你自己实践中提高吧。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-8-30 16:23 | 显示全部楼层
应先学些基础理论,才能事半功倍。
ID:229731 发表于 2017-8-30 16:45 | 显示全部楼层
太感谢了
ID:230146 发表于 2017-8-30 22:11 | 显示全部楼层
看看3333
