查看: 3219|回复: 7
数字水平仪项目邀请(可以同时显示3个位置的水平倾角情况)
ID:230730 发表于 2017-9-3 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要测定并显示一个钢片的3个位置的水平倾角情况,最好能将传感器的数据通过蓝牙通讯显示在终端
ID:82765 发表于 2017-9-4 09:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:85726 发表于 2017-9-4 10:15 | 显示全部楼层
如果考虑到成本问题的话,楼主可以选择6050,在使用上也比较方便,当然精度也是可以接受的!主核芯片的话,51当然也可以上任,像stc的一些系列速度还是可以接受的!主要还是楼主需要用到蓝牙模块,那就是把采集到的倾角信息通过蓝牙发送给PAD或者笔记本了,那这里有个问题,发送端用的是蓝牙模块,同理接受端也需要有蓝牙模块,这样通信才能进行下去!楼主有兴趣的话,可以加本人的Q1019967446
ID:230730 发表于 2017-9-4 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
其他方案有吗?
ID:230730 发表于 2017-9-4 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-9-4 09:13
你好!传感器你选好了吗?单片机用51的吗?可以加我好友
精度0.01,单片机51
ID:148552 发表于 2017-9-6 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
0.01是度数的精度?
ID:230730 发表于 2017-9-6 20:35 | 显示全部楼层
是倾角度数的精度
ID:227665 发表于 2018-7-18 18:05 | 显示全部楼层
用倾角传感器,我这里有成熟的倾角传感器
