查看: 3410|回复: 19
51单片机可不可以实现几个项目的联合?
ID:231000 发表于 2017-9-4 22:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神。我想请教一下。如果我想将测速。测距。安全警报。以及智能灯光结合在一起,然后通过51单片机来总体实现,这个设想能达到么?
ID:123289 发表于 2017-9-4 23:48 | 显示全部楼层
好好规划,一定可以。
ID:231020 发表于 2017-9-5 00:55 | 显示全部楼层
可以呀,几个功能先单独实验出来然后整合到一起
ID:231020 发表于 2017-9-5 00:56 | 显示全部楼层
可以得,将几个功能单独实验出来,然后整合到一起就应该可以了。
ID:217503 发表于 2017-9-5 08:48 | 显示全部楼层
可以,将几个功能先单独完成,在组合到一起。
ID:158667 发表于 2017-9-5 10:42 | 显示全部楼层
肯定可以的
ID:231158 发表于 2017-9-5 15:25 | 显示全部楼层
ID:231221 发表于 2017-9-5 18:25 | 显示全部楼层
没有试过,大多数都是独立完成
ID:231222 发表于 2017-9-5 18:52 | 显示全部楼层
不知道呢 亲
ID:231223 发表于 2017-9-5 19:09 | 显示全部楼层
可以的,放心做,做好优先级处理就行啦,
ID:231229 发表于 2017-9-5 19:29 | 显示全部楼层
外围电路设计好,应该没有问题
问题在软件
ID:231259 发表于 2017-9-5 21:35 | 显示全部楼层
必须能啊,不过建议stm32,功能更强大
ID:231272 发表于 2017-9-5 22:23 | 显示全部楼层
应该做好优先级处理就行了
ID:229688 发表于 2017-9-5 22:44 | 显示全部楼层
任何一款单片机都可以做到,采用统一的通讯协议就可以了。
ID:219796 发表于 2017-9-6 01:37 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,把各个模块写成头文件,处理好相互逻辑关系就行了,
ID:231508 发表于 2017-9-7 09:39 | 显示全部楼层
选速度快,引脚多,功能丰富的单片机。
ID:195061 发表于 2017-9-7 11:51 | 显示全部楼层
应该是可以的
ID:218738 发表于 2017-9-7 12:39 | 显示全部楼层
当然可以,将程序单独写好,整合就行。
ID:231633 发表于 2017-9-7 13:08 | 显示全部楼层
没有问题。测速用一个外部中断和一个定时器;测距离使用超声波模块?那一个通讯口就够了;安全警报几个IO口搞定;彩色LED灯几个IO口搞定。测速在中断里面,实时性高,可以调整测速为50mS一个周期,其余的任务就放到死循环里面不断去执行就OK。
