- #include <p18cxxx.h> /*18F系列单片机头文件*/
- #include "k18.h" /*开发板头文件*/
- #include "REG.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #define ushort unsigned short
- #define IIC_SCL PORTCbits.RC5
- #define IIC_SDA PORTCbits.RC4
- #define READ_SDA PORTCbits.RC4 //输入SDA
- #define IIC_SDA_TRIS TRISCbits.TRISC3
- #define SDA_IN() 1
- #define SDA_OUT() 0
- float Angle[3]; //陀螺仪角度
- float a[3]; //陀螺仪加速度
- float w[3]; //陀螺仪角速度
- float h[3];
- uchar chrTemp[22];
- ushort data[3];
- void PIC18F_High_isr(void); /*中断服务函数声明*/
- void PIC18F_Low_isr(void);
- #pragma code high_vector_section=0x8
- void high_vector (void)
- _asm goto PIC18F_High_isr _endasm /*通过一条跳转指令(汇编指令),跳转到中断服务函数(中断服务程序)处*/
- #pragma code low_vector_section=0x18
- void low_vector (void)
- _asm goto PIC18F_Low_isr _endasm
- #pragma code
- #pragma interrupt PIC18F_High_isr
- void PIC18F_High_isr (void)
- PIR1bits.RCIF=0;
- #pragma interruptlow PIC18F_Low_isr
- void PIC18F_Low_isr (void)
- void Delay_us(uchar n)
- uint j,k;
- for(j=0;j<n;j++)
- for(k=1;k>0;k--);
- void Delay_ms(uint n)
- uint j,k;
- for(j=0;j<n;j++)
- for(k=730;k>0;k--);
- void IIC_Init(void)
- SDA_OUT(); //sda线输出
- IIC_SDA=1;
- IIC_SCL=1;
- /**************************实现函数********************************************
- *函数原型: void IIC_Start(void)
- *功 能: 产生IIC起始信号
- void IIC_Start(void)
- IIC_SDA=1;
- IIC_SCL=1;
- Delay_us(5);
- IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
- *函数原型: void IIC_Stop(void)
- *功 能: //产生IIC停止信号
- void IIC_Stop(void)
- SDA_OUT();//sda线输出
- IIC_SCL=0;
- IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=1;
- IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
- Delay_us(5);
- *函数原型: u8 IIC_Wait_Ack(void)
- *功 能: 等待应答信号到来
- //返回值:1,接收应答失败
- // 0,接收应答成功
- uchar IIC_Wait_Ack(void)
- uchar ucErrTime=0;
- SDA_IN(); //SDA设置为输入
- IIC_SDA=1;
- Delay_us(5);
- while(READ_SDA)
- ucErrTime++;
- if(ucErrTime>50)
- IIC_Stop();
- return 1;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=1;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=0;//时钟输出0
- return 0;
- *函数原型: void IIC_Ack(void)
- *功 能: 产生ACK应答
- void IIC_Ack(void)
- IIC_SCL=0;
- SDA_OUT();
- IIC_SDA=0;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=1;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=0;
- *函数原型: void IIC_NAck(void)
- *功 能: 产生NACK应答
- void IIC_NAck(void)
- IIC_SCL=0;
- SDA_OUT();
- IIC_SDA=1;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=1;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=0;
- *函数原型: void IIC_Send_Byte(u8 txd)
- *功 能: IIC发送一个字节
- void IIC_Send_Byte(uint txd)
- uint t;
- SDA_OUT();
- IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
- for(t=0;t<8;t++)
- IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
- txd<<=1;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=1;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=0;
- Delay_us(5);
- *函数原型: u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
- *功 能: //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
- uchar IIC_Read_Byte(uchar ack)
- uchar i,receive=0;
- SDA_IN();//SDA设置为输入
- for(i=0;i<8;i++ )
- IIC_SCL=0;
- Delay_us(5);
- IIC_SCL=1;
- receive<<=1;
- if(READ_SDA)receive++;
- Delay_us(5);
- if (ack)
- IIC_Ack(); //发送ACK
- else
- IIC_NAck();//发送nACK
- return receive;
- *函数原型: u8 IICreadBytes(u8 dev, u8 reg, u8 length, u8 *data)
- *功 能: 读取指定设备 指定寄存器的 length个值
- 输入 dev 目标设备地址
- reg 寄存器地址
- length 要读的字节数
- *data 读出的数据将要存放的指针
- 返回 读出来的字节数量
- ulong IICreadBytes(uchar dev, uchar reg, ulong length, ulong *data)
- uint count = 0;
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(dev<<1); //发送写命令
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(reg); //发送地址
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte((dev<<1)+1); //进入接收模式
- IIC_Wait_Ack();
- for(count=0;count<length;count++)
- if(count!=length-1)data[count]=IIC_Read_Byte(1); //带ACK的读数据
- else data[count]=IIC_Read_Byte(0); //最后一个字节NACK
- IIC_Stop();//产生一个停止条件
- return count;
- *函数原型: u8 IICwriteBytes(u8 dev, u8 reg, u8 length, u8 *data)
- *功 能: 将多个字节写入指定设备 指定寄存器
- 输入 dev 目标设备地址
- reg 寄存器地址
- length 要写的字节数
- *data 将要写的数据的首地址
- 返回 返回是否成功
- ulong IICwriteBytes(uchar dev, uchar reg, ulong length, ulong *data)
- uint count = 0;
- IIC_Start();
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(data[count]);
- IIC_Wait_Ack();
- return 1; //status == 0;
- void ShortToChar(short sData,unsigned char cData[])
- cData[0]=sData&0xff;
- cData[1]=sData>>8;
- short CharToShort(unsigned char cData[])
- return ((short)cData[1]<<8)|cData[0];
- void main(void)
- k18_init(); /*K18开发板初始化*/
- IIC_Init();
- RCSTAbits.SPEN = 1; /*使能串口(将RX和TX引脚配置为串口引脚)*/
- TXSTAbits.SYNC = 0; /*异步模式*/
- SPBRG = 0x47; /*波特率寄存器置值,设置波特率38400*/
- TXSTAbits.BRGH=1; /*速度模式:高速*/
- RCSTAbits.CREN=1; /*接收使能*/
- TXSTAbits.TXEN=1; /*发送使能*/
- IPR1bits.RCIP=1; /*设定串口接收中断为高优先级,本句也可以省略,复位后默认为高优先级*/
- PIE1bits.RCIE=1; /*串口接收中断允许*/
- INTCONbits.PEIE=1; /*外设中断允许*/
- INTCONbits.GIE=1; /*开总中断*/
- while(1)
- Delay_ms(100);
- IICreadBytes(0x55, AX, 24,&chrTemp[0]);
- //a[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[0])/32768*16;
- //a[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[2])/32768*16;
- // a[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[4])/32768*16;
- // w[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[6])/32768*2000;
- // w[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[8])/32768*2000;
- // w[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[10])/32768*2000;
- // h[0] = CharToShort(&chrTemp[12]);
- // h[1] = CharToShort(&chrTemp[14]);
- // h[2] = CharToShort(&chrTemp[16]);
- Angle[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[18])/32768*180;
- Angle[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[20])/32768*180;
- Angle[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[22])/32768*180;
- /* IICreadBytes(0x51, AX, 24,&chrTemp[0]);
- a[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[0])/32768*16;
- a[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[2])/32768*16;
- a[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[4])/32768*16;
- w[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[6])/32768*2000;
- w[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[8])/32768*2000;
- w[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[10])/32768*2000;
- h[0] = CharToShort(&chrTemp[12]);
- h[1] = CharToShort(&chrTemp[14]);
- h[2] = CharToShort(&chrTemp[16]);
- // uint i;
- //data[0]=MPU6050_I2C_ReadByte(GXH);
- // a[1]=data[1]/32768*16;
- //a[2]=data[2]/32768*16;
- //a[3]=data[3]/32768*16;
- //if((data[0]=0x51)|(data[0]=0x53)|(data[0]=0x50)) //读取MPU6050的地址
- // for(i=0;i<3;i++)
- // data[1]=(GXH<<8|GXL)/32768*180;
- // data[2]=(GYH<<8|GYL)/32768*180;
- // data[3]=(GZH<<8|GZL)/32768*180;
- // TXREG=data[0];
- /*a[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[0])/32768*16;
- Angle[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[22])/32768*180;*/
