查看: 2390|回复: 0
IAP15F2定时器模式
ID:197626 发表于 2017-9-16 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我想用定时器0来设置10S读取一次温度并显示在数码管上,
当我用IAP15单片机的定时器0的模式1(16位)时代码如下:
void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模
        TMOD |= 0x01;
        TL0 = 0xCD;                    //设置定时初值
        TH0 = 0xD4;                    //设置定时初值
        TF0 = 0;                    //清除TF0标志
        TR0 = 1;                    //定时器0开始计时
        EA=1;
        ET0=1;
void Time0 () interrupt 1
  u16 T;
  i++;
  if(i==10000)     //10s
   i=0;
   T=Ds18b20ReadTemp();                                 //读取温度
   Tempdatapros(T);                         //数据转换
   TF0=0;                                     //清除中断标志位
啥反应都没有。
但是换成模式1(16位自动重装载时),代码如下:
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式(16位自动重装载)
        TF0 = 0;                    //清除TF0标志
        TR0 = 1;                    //定时器0开始计时
        EA=1;
        ET0=1;
  u16 T;
  i++;
  if(i==10000)     //10s
   i=0;
   TF0=0;                                     //清除中断标志位
结果就正确了,
有大佬知道这是为什么吗?
