查看: 7026|回复: 50
这个程序是什么意思
ID:234177 发表于 2017-9-19 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序是什么意思
代码的意思
代码的意思
代码的意思
代码的意思
ID:234180 发表于 2017-9-19 18:20 | 显示全部楼层
sbit是用来让一个引脚有名字,以后用名字来代替此引脚
ID:234180 发表于 2017-9-19 18:22 | 显示全部楼层
sbit 是给P1^0引脚一个名字LED0,以后可以直接用这个名字代替
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:82765 发表于 2017-9-19 18:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:209584 发表于 2017-9-19 18:36 | 显示全部楼层
这个都不知道的话先多看看书吧
ID:234171 发表于 2017-9-19 18:37 | 显示全部楼层
就是点亮一盏灯喽
ID:111634 发表于 2017-9-19 19:17 | 显示全部楼层
先多看看书,先多看看书,打点基础再提问吧!否则别人给你解释你也不理解。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234207 发表于 2017-9-19 20:30 | 显示全部楼层
sbit是注释一个引脚 以后就可以以简便的语句控制引脚
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234017 发表于 2017-9-19 20:31 | 显示全部楼层
个人认为基础最重要~~~
ID:157238 发表于 2017-9-19 20:41 | 显示全部楼层
位定义处于P1^0引脚的LED 灯,在主函数中利用while(1)死循环使灯一直处于低电平一直亮。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:85241 发表于 2017-9-19 20:55 | 显示全部楼层
就是定义一个管脚,然后点亮一盏灯,建议学点知识再提问,不然是很不负责任的
ID:234225 发表于 2017-9-19 21:36 | 显示全部楼层
配置引脚 P1 0为 名称叫做LED0 ,同时,这个引脚是有上拉电阻的,所以在程序中,LED0=0时,就能亮起,VCC——>电阻——>灯——>P1 0(相当于回GND,形成了一个回路)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:229999 发表于 2017-9-19 21:53 | 显示全部楼层
头文件,主程序,判断执行,,就这样
ID:234235 发表于 2017-9-19 22:54 | 显示全部楼层
//sbit 定义端口 ;
ID:227775 发表于 2017-9-20 00:47 来自手机 | 显示全部楼层
点亮一盏灯
ID:234015 发表于 2017-9-20 08:38 | 显示全部楼层
循环是一直成立的,灯泡可以一直亮。
ID:234267 发表于 2017-9-20 08:56 | 显示全部楼层
将P1^0置为低电平
ID:234276 发表于 2017-9-20 09:23 | 显示全部楼层
p1^0引脚定义为LED0,while控制灯亮。
ID:234275 发表于 2017-9-20 09:25 | 显示全部楼层
程序的意思是让CPU的P1口的0脚输出低电平,使灯有电流流过并点亮灯。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234299 发表于 2017-9-20 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
sbit定义引脚,led低电平点亮,while是个循环语句
ID:7485 发表于 2017-9-20 12:11 | 显示全部楼层
先入门。
ID:234352 发表于 2017-9-20 13:49 | 显示全部楼层
p1.0管脚,拉低,置低电平。
ID:234352 发表于 2017-9-20 13:50 | 显示全部楼层
1.头文件,定义了一些参数,开始不用管
ID:234378 发表于 2017-9-20 15:06 | 显示全部楼层
将IO口P1^0的电平拉低,点亮led
ID:232956 发表于 2017-9-23 14:04 | 显示全部楼层
用sbit定义P1^0管脚,然后P1^0就是那个led灯。主函数(void main)while中实现led灯的亮。led0=0,说明这个led灯是低电平发光的,灯会比较亮。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235097 发表于 2017-9-23 14:44 | 显示全部楼层
定义LED灯,控制LED灯
ID:235111 发表于 2017-9-23 16:07 | 显示全部楼层
买块开发板,把程序下载进去,实际的看看现象!注意,程序要自己一个一个的敲进去
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:214608 发表于 2017-9-23 16:53 | 显示全部楼层
将P1^0置为低电平,低电平亮
ID:235134 发表于 2017-9-23 17:16 | 显示全部楼层
点亮一盏灯
ID:235051 发表于 2017-9-23 18:17 | 显示全部楼层
这个也太基础了  先了解一下C语言吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:130231 发表于 2017-9-24 09:03 | 显示全部楼层
下面图片供你参考下
ID:235264 发表于 2017-9-24 14:29 | 显示全部楼层
首先要点亮一盏灯 ,LED就要有电压差 才能产生电流,LED=0是给他一个低电平,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234347 发表于 2017-9-24 16:33 | 显示全部楼层
论坛首页有教程,先看看教程,把基础打好,再来研究就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234347 发表于 2017-9-24 16:34 | 显示全部楼层
论坛首页有教程,先看看教程再来研究这个
ID:235242 发表于 2017-9-24 16:47 | 显示全部楼层
让LED0连接的那个口一直为低电平。
ID:235317 发表于 2017-9-24 17:52 | 显示全部楼层
直接点亮一盏灯啊
ID:235401 发表于 2017-9-25 08:27 | 显示全部楼层
意思是控制某个IO口一直为低电平,程序不够完美,没加注释。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234932 发表于 2017-9-25 11:40 | 显示全部楼层
程序的意思就是用低电平0来去驱动二极管阴极
ID:142450 发表于 2017-9-27 21:14 | 显示全部楼层
看视屏就可以啊
ID:236278 发表于 2017-9-28 11:16 | 显示全部楼层
你的问题有问题……这个问题好难……
