返回列表 发新帖
楼主: 林林林丨
这个程序是什么意思
ID:236310 发表于 2017-9-28 12:36 | 只看该作者
点亮led的程序
ID:236312 发表于 2017-9-28 12:39 | 只看该作者
这个书上有啊,认真看书你就懂了
ID:231437 发表于 2017-9-28 15:04 | 只看该作者
sbit 是给P1^0引脚一个名字LED0,以后可以直接用这个名字代替
ID:228467 发表于 2017-9-30 11:42 | 只看该作者
这就是点亮一个发光二极管的程序,找本书看看吧
ID:104472 发表于 2017-9-30 14:47 | 只看该作者
声明引脚,然后引用这个声明进行引脚配置。
ID:236761 发表于 2017-10-1 13:43 | 只看该作者
进入死循环 一直亮
ID:236937 发表于 2017-10-1 21:05 | 只看该作者
sbit是定义引脚的,while(1)是死循环,led=0灯亮,说明led是共阳极
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:236947 发表于 2017-10-1 22:16 | 只看该作者
首先给引脚 P1^0为起一个更直观的名字LED0 ,然后在程序中使该引脚反复负值为0,即使引脚一直输出为低电平0,真实的电路为LED灯的阴极连接到该引脚,所以此时导通,LED灯亮起
ID:236959 发表于 2017-10-1 23:47 | 只看该作者
没搞懂你想问什么?点亮灯,还是代码的意思?
ID:206424 发表于 2017-10-4 11:49 | 只看该作者
这个是让与P1.0口相连的LED等处于常亮状态啊,楼主是刚刚接触单片机吧,建议楼主好好的看一下单片机IO口的使用吧
ID:236892 发表于 2017-10-7 15:05 | 只看该作者
使P1口对应的小灯一直亮着
