查看: 1622|回复: 0
步进电机恒速运行程序
ID:148777 发表于 2017-9-19 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P1^0;
//--定义一个全局变量--//
unsigned char timer1;
void Time1Config();
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void main(void)
        Time1Config();
                if(timer1>100)  //PWM周期为100*0.5ms
                        timer1=0;
                if(timer1 < 30)        //改变30这个值可以改变直流电机的速度
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 数 名       : Time1Config
* 函数功能                 : 设置定时器
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //设置定时计数器工作方式1为定时器
        //--定时器赋初始值,12MHZ下定时0.5ms--//
        TH1 = 0xFE;
        TL1 = 0x0C;
        ET1 = 1;          //开启定时器1中断
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //开启定时器
* 函 数 名       : Time1
* 函数功能                 : 定时器1的中断函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TH1 = 0xFE;  //重新赋初值
        TL1 = 0x0C;
        timer1++;
