查看: 1912|回复: 4
关于矩阵键盘的问题,请教各位大佬
ID:209101 发表于 2017-9-20 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一个项目,用到矩阵键盘,本以为这是整个项目中最简单的,结果没想到是一个BUG,请问如何判断按键按了几次,比如,按下S1进入设置界面,输入1234,再按下S1,设置成功并保存,再按下S1退出设置界面。我试过给一个变量a,按一次+1,然后用if判断,结果不可行,各位大佬遇过这问题吗?有没有好一点的思路,跪拜各位大佬!!!
ID:213173 发表于 2017-9-21 06:35 | 只看该作者
unsigned char key_scan()//4*4矩阵键盘扫描函数
        //略
void key_service()                //按键服务程序
        static unsigned char  count=0;//计数变量
        key=key_scan();                //读取键值
        switch(key)
                case 0xee:                 //设置键键值
                        count++;
                        switch(count)
                                case 1:
                                //任务1
                                break;
                                case 2:
                                //任务2
                                break;
                                case 3:
                                //任务3
                                count=0;
                                break;
                key=0;                        //执行完任务清0
                break;
                case 0xde:
                //任务
                key=0;                        //执行完任务清0
                break;
                case 0x77:
                //任务
                key=0;                        //执行完任务清0
                break;
                default:
                break;
ID:235082 发表于 2017-9-23 13:58 | 只看该作者
设置一个标志变量,为0时且有键按下,致1并执行内容;为1时不执行;当所有键弹起重新致0
ID:235170 发表于 2017-9-23 21:16 | 只看该作者
估计问题是出在按键的扫描和识别上
ID:111634 发表于 2017-9-24 12:50 | 只看该作者
你错啦!应该是先理解才有好思路,而不是先有好思路,不要舍本求末。
