查看: 1535|回复: 0
iic基础知识
ID:234838 发表于 2017-9-22 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IIC总线的起源&发展
IIC最早是由飞利浦公司在做音频传输时用的一条总线协议。
当前市场上很多传感器、模块都使用的时IIC总线接口,比如:温湿度传感器,wifi模块,存储芯片
IIC总线的构成:两根线:SDA线:数据总线;SCL线:时钟线。
IIC总线协议服从的是主从设备通信。IIC总线的控制权在主设备中。一般情况下主设备都是CPU。
IIC总线通信方式:同步串行半双工;区别UART:异步串行全双工
1.1         IIC总线物理拓扑结构
图2.1 IIC总线物理拓扑结构图
两条线:平衡,会有干扰,会产生电容的影响。由于这个影响的问题,总线上的设备数量不能够是无限多个。
上拉电阻:范围:4.7K~100K之间。典型值为47K----473
1.2         IIC总线特征
总线上是可以挂载多个IIC器件。器件1与器件3怎么通信?怎么能够找到IIC器件3?
对于IIC总线来说,寻找器件的方式:通过器件地址的方式去寻找。每个IIC器件都有一个设备地址。设备地址的组成是7位或者10位设备地址。在7位或10位设备地址中分为:固定地址+可编程地址。
假设:器件1总地址位7位,固定地址为:1010并且是高4位;可编程地址:xxx;一条总线上能接器件1的数目最多为:8个。
通信数据长度:
串口:一帧数据是5~8位。
IIC总线:一帧数据是固定8位。
通信速度:
串口:波特率:9600、115200、384000、921600
IIC总线:分为三个速度:普通:100Kb/s;用在比较老一点的传感器。快速:400Kb/s;高速:3.4Mb/s
1       IIC总线数据帧格式
IIC总线通信协议:通信数据帧构成:起始条件+8位的数据+应答/非应答+停止条件
起始条件:SCL线为高电平期间,SDA线由高电平跳转到低电平。
停止条件:SCL线为高电平器件,SDA线由低电平跳转到高电平
应答信号:8为数据发送结束后再接收的一个位的信号,如果SCL由低到高电平期间,SDA线是低电平则为应答信号
非应答信号:8为数据发送结束后再接收的一个位的信号,如果SCL由低到高电平期间,SDA线是高电平则为非应答信号
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
碌碌无为 + 2 赞一个!
