查看: 3540|回复: 2
诚心请问下前辈关于循迹小车程序PWM变速问题
ID:235166 发表于 2017-9-24 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REG52.h>
unsigned char zkb1=0 ; //左右占空比1、2
unsigned char zkb2=0 ;
unsigned char i,j;
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
sbit IN5=P3^0;
sbit IN6=P3^1;
sbit IN7=P1^6;
sbit IN8=P1^7;//驱动轮子口
sbit left_red1=P0^0;//红外探测
sbit left_red2=P0^1;
sbit right_red1=P0^4;
sbit right_red2=P0^5;
sbit ENA=P2^7; //我用的是四轮循迹小车,分别设置了四个循迹小车
sbit ENB=P2^6;
sbit ENC=P2^5; //
sbit END=P2^4;
void delay(uint z)//延时函数
   uchar i;
while(z--)
  for(i=0;i<121;i++);
void init()//定义一个初始化函数
  left_red1=1;//小车正对黑线时红外感应灯的状态
  left_red2=0;
  right_red1=0;
  right_red2=1;
  TMOD=0X01;
  TH0=(65536-100)/256;
  TL0=(65536-100)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  ENA=1;
  ENB=1;
  ENC=1;
  END=1;
void time0(void) interrupt 1//中断函数
  i++;
  j++;
  if(i<=zkb1)
   ENA=1;
   ENB=1;
   ENA=0;
   ENB=0;
  if(i==40)//i到40us就开始下一个循环
   ENA=~ENA;
   ENB=~ENB;
   i=0;
    if(j<=zkb2)
   ENC=1;
   END=1;
   ENC=0;
   END=0;
  if(j==40)
   ENC=~ENC;
   END=~END;
   i=0;
void straight()//直走
  zkb1=39;
  zkb2=39;
  IN1=1;IN2=0;
  IN3=0;IN4=1;//左边两个轮子
  IN5=0;IN6=1;
  IN7=0;IN8=1;//右边两个轮子
void turn_left() //左转
  zkb1=5;
  zkb2=39;
  IN1=0;IN2=1;
  IN3=1;IN4=0;
  IN5=0;IN6=1;
  IN7=0;IN8=1;
void turn_right() //右转
  zkb1=39;
  zkb2=5;
  IN1=1;IN2=0;
  IN3=0;IN4=1;
  IN5=1;IN6=0;
  IN7=1;IN8=0;
void infrared() //开始循迹
  if(left_red1==1&&left_red2==1&&right_red1==1&&right_red2==1)//直走1
   straight();
  if(left_red1==1&&left_red2==0&&right_red1==1&&right_red2==1)//直走2 防止左右摇晃
   straight();
   if(left_red1==1&&left_red2==1&&right_red1==0&&right_red2==1)//直走3 防止左右摇晃
   straight();
  if(left_red1==0&&left_red2==1&&right_red1==1&&right_red2==1)//左转
   turn_left();
  if(left_red1==0&&left_red2==0&&right_red1==1&&right_red2==1)//左转2
   turn_left();
  if(left_red1==1&&left_red2==1&&right_red1==1&&right_red2==0)//右转
   turn_right();
  if(left_red1==0&&left_red2==0&&right_red1==0&&right_red2==0)//右转2
   turn_right();
  void main(void)//定义主函数,不断循环
   init();
   delay(100);
    infrared();
void int0(void) interrupt 0
我写了之后没有错误,但就是没反应,小车的连线我觉得也没有问题。
之前我没用PWM来写了一个程序,轮子可以控制,但速度太快,对于大弯道会直接冲出去。
如果前辈们有什么好的建议(可改进等)尽可提出来,我定会虚心接纳、学习。
ID:231376 发表于 2017-9-24 18:58 | 只看该作者
直接用PID算法
ID:164602 发表于 2017-9-25 09:57 | 只看该作者
我有别人的程序,我使用过,没问题,你可以试试,也可以根据这个程序,学习、修改自己的程序。
头文件bst_car.h
#ifndef __BSTCAR_H__
#define __BSTCAR_H__
//定义小车驱动模块输入IO口
sbit IN1=P1^2;
sbit IN2=P1^3;
sbit IN3=P1^6;
sbit IN4=P1^7;
sbit EN1=P1^4;
sbit EN2=P1^5;
//定义按键
sbit K4=P3^7;
//sbit K3=P3^6;
//蜂鸣器驱动口定义
sbit FM=P2^3;
//循迹LED指示灯定义
sbit Left_1_led=P3^3;         //左循迹红外传感器
sbit Right_1_led=P3^2;         //右循迹红外传感器
//避障LED指示灯定义
//sbit Left_2_led=P3^4;         //左避障红外传感器
//sbit Right_2_led=P3^5;         //右避障红外传感器
#define Left_moto_go      {IN1=0,IN2=1;}   //左电机向前走
//#define Left_moto_back    {IN1=1,IN2=0;}   //左边电机向后转
#define Left_moto_Stop    {EN1=0;IN1=0,IN2=0;}         //左边电机停转
#define Right_moto_go     {IN3=1,IN4=0;}   //右边电机向前走
//#define Right_moto_back   {IN3=0,IN4=1;}   //右边电机向后走
#define Right_moto_Stop   {EN2=0;IN3=0,IN4=0;}               //右边电机停转
#endif
主程序main.c
//按下K4按键,1秒左右启电小车
//按下复位健可以停止小车
//注意程序只做参考之用,要达到最理想的寻迹效果,还需要同学们细心调试。
#include <reg52.h>
#include "bst_car.h"
unsigned char pwm_val_left  =0;
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_left =5;
unsigned char push_val_right=5;
bit Right_PWM_ON=1;
bit Left_PWM_ON =1;
void delay(unsigned int xms)
    unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延时约xms毫秒
    for(j=112;j>0;j--);
//前进
void run(void)
    push_val_left=6;         //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
        push_val_right=6;
        Left_moto_go ;
        Right_moto_go ;
//左转
void leftrun(void)
     push_val_left=5;
         push_val_right=5;
         Right_moto_go ;
     Left_moto_Stop ;
//右转
void  rightrun(void)
         push_val_left=5;
         push_val_right=5;
     Left_moto_go  ;
         Right_moto_Stop   ;
//停止
void  stop(void)
         Left_moto_Stop ;
         Right_moto_Stop   ;
void pwm_out_left_moto(void)
     if(Left_PWM_ON)
          if(pwm_val_left<=push_val_left)
                   EN1=1;
                   EN1=0;
          if(pwm_val_left>=20)
              pwm_val_left=0;
          EN1=0;   //若未开启PWM则EN1=0 左电机 停止
void pwm_out_right_moto(void)
    if(Right_PWM_ON)
        if(pwm_val_right<=push_val_right)
                EN2=1;
                EN2=0;
            if(pwm_val_right>=20)
            pwm_val_right=0;
        EN2=0;
//TIMER0中断服务子函数产生PWM信号
void timer0()interrupt 1 using 2
     TH0=0XFC;          //1Ms定时
         TL0=0X66;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
void keyscan(void)              //按键扫描函数
    A:    if(K4==0)
                    delay(10);
                        if(K4==0)
                            FM=0;
                            while(K4==0);
                            FM=1;
                       goto A;
                  goto A;
void main(void)
    P1=0X00;
    keyscan();
        delay(1000);
        TMOD=0X01;
    TH0= 0XFC;
    TL0= 0X66;
    TR0= 1;
    ET0= 1;
        EA = 1;
        if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
            run();
        else if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)
                             leftrun();
                else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)
                                 rightrun();
                        stop();
admin + 50 回帖助人的奖励!
