查看: 2729|回复: 1
转速、电流双闭环调速系统的设计论文
摘要:利用晶闸管、二极管等器件设计了一个转速、电流双闭环直流调速系统。 该系统中设置了电流检测环节、电流调
节器以及转速检测环节、转速调节器,构成了电流环和转速环,前者通过电流元件的反馈作用稳定电流,后者通过转速检
测元件的反馈作用保持转速稳定,最终消除转速偏差,从而使系统达到调节电流和转速的目的。 该系统起动时,转速外
环饱和不起作用,电流内环起主要作用,调节起动电流保持最大值,使转速线性变化,迅速达到给定值;稳态运行时,转速
负反馈外环起主要作用,使转速随转速给定电压的变化而变化,电流内环跟随转速外环调节电机的电枢电流以平衡负载
电流。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共5页):
转速、电流双闭环调速系统的设计.pdf (914.3 KB, 下载次数: 31)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:662195 发表于 2019-12-12 09:58 | 只看该作者
你好请问可以教下我吗?
