中控板+5--------------------探头 3 +5 相连 中控板 IN3------------------探头 3 OUT 相连 中控板 GND----------------探头 3 GND 相连
中控板+5--------------------探头 4 +5 相连 中控板 IN4------------------探头 4 OUT 相连 中控板 GND----------------探头 4 GND 相连
连接好控头好后再连接其电机线:
从正面看(看上面的正面图)见图 1:
左上电机两根线连接:OUT8 OUT7 左下电机两根线连接:OUT6 OUT5 右上电机两根线连接:OUT4OUT3 右下电机两根线连接:OUT2 OUT1
连接好后:如下图。有朋友问,电机与 OUT 连有没有顺序呢?如左上电机两根线是,第一
根电机线接 OUT8,第二根电机线接 OUT7。还是第一根电机线接 OUT7,第二根电机线接
OUT8 呢?这两条肯定是有顺序的,我们下面有测试方法如果反了那调换顺序就是了。
