查看: 3218|回复: 14
求助,编程lcd显示屏的时候总出现Target not created错误
ID:232280 发表于 2017-10-4 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,用keil4编程lcd显示的时候总是出现Target not created错误,重点是编程其他模块时没有,单单lcd显示的时候有,而且我用官方给的程序(代表程序绝对没问题)也出现同样错误。所以程序肯定没问题,应该是软件设置的问题。网上找了好多设置都没用,不知道咋办,期望有大神帮忙解决,万分感谢。下面四张图前两张是官方的,后两张是我自己写的,错误一毛一样。
ID:7485 发表于 2017-10-4 11:45 | 显示全部楼层
看不见程序帮不到你。
ID:237218 发表于 2017-10-4 12:04 | 显示全部楼层
工程添加c文件了吗,,
ID:82765 发表于 2017-10-4 14:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:232280 发表于 2017-10-4 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2017-10-4 11:45
看不见程序帮不到你。
程序肯定没有任何问题的
ID:232280 发表于 2017-10-4 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
holikey 发表于 2017-10-4 12:04
工程添加c文件了吗,,
添加了
ID:232280 发表于 2017-10-4 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-10-4 14:46
应该是你用了2个51 不一样的头文件
什么意思呢,是用了两个头文件,一个是自己定义的,就是用两个c文件
ID:232280 发表于 2017-10-4 17:22 | 显示全部楼层
程序如下,谢谢
ID:149988 发表于 2017-10-5 06:35 | 显示全部楼层
RE: 求助,编程lcd显示屏的时候总出现Target not created错误
你应该将程序复制到帖子上,好方便别人在软件上查看程序,而不是截图到帖子上。
ID:230915 发表于 2017-10-5 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
编译时没找到52头文件,要不目录不对,你试下用“””号。
ID:232280 发表于 2017-10-5 11:09 | 显示全部楼层
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit lcd_RS=P2^6;
  3. sbit lcd_RW=P2^5;
  4. sbit lcd_E=P2^7;
  5. sbit lcd_date=P0;
  6. display[]={" welcome to you "}
  7. void delay(unsigned char i) //1us;
  8. {
  9.         while(i--);
  10. }
  11. void write_cmd(unsigned char cmd)
  12. {
  13.         lcd_E=0;
  14.         lcd_RW=0;
  15.         lcd_RS=0;
  16.         lcd_date=cmd;
  17.         delay(1);
  18.         lcd_E=1;
  19.         delay(1);
  20.         lcd_E=0;
  21. }
  22. void initialize()
  23. {
  24.          write_cmd(0x38);
  25.          write_cmd(0x0c);
  26.          write_cmd(0x06);
  27.          write_cmd(0x01);
  28.          write_cmd(0x80);
  29. }
  30. void write_data(unsigned char date)
  31. {
  32.         lcd_E=0;
  33.         lcd_RW=0;
  34.         lcd_RS=1;
  35.         lcd_date=date;
  36.         delay(1);
  37.         lcd_E=1;
  38.         delay(1);
  39.         lcd_E=0;
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.         unsigned char k;
  44.         initialize();
  45.         for(k=0;k<16;k++)
  46.         {
  47.                 write_data(display[k]);
  48.         }
  49. }
ID:232280 发表于 2017-10-5 11:10 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我已将代码复制在贴上,且该成了只用一个C文件
ID:232280 发表于 2017-10-5 11:12 | 显示全部楼层
刚试过了,代码我现在复制到贴子上了,还是没用,目录的话我一直用的是那个目录啊
ID:232280 发表于 2017-10-5 11:20 | 显示全部楼层
问题已找到,是display【】数组出问题了,当我把他改成数码管显示数组时编译没问题,但就是不知道这个数组有啥毛病,所以只是找到问题,但没解决问题
ID:237348 发表于 2017-10-5 14:30 | 显示全部楼层
调试里面应该有帮助
