芯片型号 : IAP15W4K58S4
关于此芯片的重要说明:
有定时器0, 定时器1, 定时器2, 定时器3和定时器4
有4个硬件串口 (UART1, UART2, UART3, UART4)
有SPI (可用作主模式/从模式)
有2路PCA/PWM/CCP (可用作DAC)
有8通道10位精度的A/D
有6通道增强型带死区控制PWM波形发生器
注意: 芯片上电后所有与PWM相关的IO口均为高阻态
需将这些口设置为准双向口或强推挽模式方可正常使用
相关IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
另外还有P1.0/P1.4两个口在上电时为强推挽输出,程序
初始化时也需将这两个口设置为弱上拉准双向口模式
如果没有特别需求所有端口初始化时设置为准双向口
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
P6M0 = 0x00;
P6M1 = 0x00;
P7M0 = 0x00;
P7M1 = 0x00; |
