查看: 6661|回复: 27
使用protues是要先和keil联动吗?
ID:238093 发表于 2017-10-9 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用protues是要先和keil联动吗?顺便说一下我用的是protues8.4版本
ID:203000 发表于 2017-10-9 22:30 | 显示全部楼层
不需要。只要提供hex文件。
ID:29684 发表于 2017-10-10 10:04 | 显示全部楼层
目标板在线仿真比较好,protues没什么用
ID:238056 发表于 2017-10-10 10:43 | 显示全部楼层
不需要
ID:238794 发表于 2017-10-12 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
不用,只要用keil 里面生成的hex 文件在单片机里面运行
ID:144951 发表于 2017-10-12 14:54 | 显示全部楼层
不需要。只要提供hex文件
ID:121019 发表于 2017-10-12 23:55 | 显示全部楼层
protues是画电路图,相当于不用自己焊电路直接电脑仿真出来。keil是用来用成1
编写程序并生成hex文件,proteus使用keil生成的hex文件就能运行了
ID:111634 发表于 2017-10-13 08:20 | 显示全部楼层
《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行,可演示,可观测,程序语句条条有注解。
ID:239066 发表于 2017-10-13 08:43 | 显示全部楼层
hex文件导入即可
ID:194451 发表于 2017-10-13 09:11 | 显示全部楼层
不用可以用HEX文件加载到仿真图的单片机中
ID:239085 发表于 2017-10-13 09:57 | 显示全部楼层
加载Hex文件就可以了,记得Keil编译选上生产Hex文件
ID:239108 发表于 2017-10-13 11:02 | 显示全部楼层
不虚言吧
ID:239256 发表于 2017-10-13 20:10 | 显示全部楼层
不用,只需要hex这个文件就可以仿真了
ID:236280 发表于 2017-10-14 10:22 | 显示全部楼层
用keil生成hex文件,protues要添加程序时候只要添加hex文件就行了,怎么添加hex文件,百度一下
ID:223754 发表于 2017-10-14 19:18 | 显示全部楼层
其实你把生成的hex文件放到单片机里,在keil中修改程序,编译后,proteus中单片机程序已经修改了
ID:239567 发表于 2017-10-15 09:36 | 显示全部楼层
不需要。只要提供hex文件
ID:239570 发表于 2017-10-15 09:39 | 显示全部楼层
生成hex文件就行
ID:239662 发表于 2017-10-15 16:17 | 显示全部楼层
不需要,画好仿真图,用keil生成hex文件就行了
ID:229106 发表于 2017-10-16 18:58 | 显示全部楼层
我是用keil编写代码转换成hex文件,再用该hex文件在protues里仿真的
ID:240017 发表于 2017-10-16 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
不需要只要  hex文件
ID:240043 发表于 2017-10-16 20:50 | 显示全部楼层
不需要的
ID:240043 发表于 2017-10-16 20:51 | 显示全部楼层
不需要的,
ID:238151 发表于 2017-10-16 21:42 | 显示全部楼层
不需要的,你先画好原理图,然后编写程序就OK了,最后导入你写好的程序。
ID:239929 发表于 2017-10-18 18:01 | 显示全部楼层
只要在Keil生成hax文件,再下载到protues中的单片机就可以了
ID:240764 发表于 2017-10-18 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
在proteus里添加Keil的hex文件,就是文件名后缀是.hex
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:241323 发表于 2017-10-20 16:50 | 显示全部楼层
不需要,只要将hex文件加载到proteus中就可以
ID:241365 发表于 2017-10-20 18:38 | 显示全部楼层
不用,把hex文件导进去可以了
