查看: 1839|回复: 3
51单片机延时问题
ID:236312 发表于 2017-10-11 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. void DS3231_Delay(void) {    //DS3231通信速率延时,延时5微秒  12T单片机@12M
  2.     unsigned char Number = 8;
  3.     while (Number--)
单片机是STC89C52RC/12M,他的机器周期应该是1us,那么DS3231_Delay(void)的延时时间不应该是2us*8=16us吗?怎么会是5us呢?
  1. //功能:12us延时
  2. //STC89C52为1T单片机,即1个时钟/机器周期,速度为AT89C52的12倍
  3. void Delay_xus(uint t)
  4. {
  5.   for(;t>0;t--)
  6.   {
  7.     _nop_();
  8.    }
  9. }
这个备注不对吧,STC89C52应该是6/12T单片机,那么当t=1时,延时应该是1us吧?
ID:236312 发表于 2017-10-11 13:40 | 只看该作者
  3.     while (Number--){
  4.         _nop_();
  5.         _nop_();
  6.     }
  7. }
  8. void DS3231_DelayForWrite(void){  //DS3231写字节延时,延时5毫秒 12T单片机@12M
  9.     unsigned int Number = 2500;
  10.     while (Number--)
  11.         {
  12.             _nop_();
  13.             _nop_();
  14.             _nop_();
  15.             _nop_();
  16.             _nop_();
  17.     }
  18. }
第一个问题的代码
ID:238659 发表于 2017-10-11 18:06 | 只看该作者
这个要看反汇编代码,while的判断应该是DJNZ 需要3个指令,两个NOP是2个指令,加起来是5个指令周期,就是5us,注释指的是Number =1的时候是5us,需要几us就×起来就可以了。
    while (Number--){
        _nop_();
        _nop_();
ID:7485 发表于 2017-10-11 19:55 | 只看该作者
如果要这么精确到us,最好使用汇编。
