查看: 2329|回复: 2
51单片机机器周期延时问题
ID:236312 发表于 2017-10-11 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. void DS3231_Delay(void) {    //DS3231通信速率延时,延时5微秒  12T单片机@12M
  2.     unsigned char Number = 8;
  3.     while (Number--){
  4.         _nop_();
  5.         _nop_();
  6.     }
  7. }
  8. void DS3231_DelayForWrite(void){  //DS3231写字节延时,延时5毫秒 12T单片机@12M
  9.     unsigned int Number = 2500;
  10.     while (Number--)
  11.         {
  12.             _nop_();
  13.             _nop_();
  14.             _nop_();
  15.             _nop_();
  16.             _nop_();
  17.     }
  18. }
单片机是STC89C52RC/12M,他的机器周期应该是1us,那么DS3231_Delay(void)的延时时间不应该是2us*8=16us吗?怎么会是5us呢?
  1. //功能:12us延时
  2. //STC89C52为1T单片机,即1个时钟/机器周期,速度为AT89C52的12倍
  3. void Delay_xus(uint t)
  4. {
  5.   for(;t>0;t--)
  6.   {
  7.     _nop_();
  8.    }
  9. }
这个备注不对吧,STC89C52应该是6/12T单片机,那么当t=1时,延时应该是1us吧?
ID:123289 发表于 2017-10-11 22:32 | 只看该作者
学会查CPU手册,比什么都强。
ID:158375 发表于 2017-10-12 08:17 | 只看该作者
DS3231,对时间要求苛刻吗?
