带原理图,汇编源程序
- OK EQU 20H ;抢答开始标志位
- RING EQU 22H ;响铃标志位
- DATA0 EQU 36H ;抢答按键口数据存放地址
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0003H
- AJMP INTT0
- ORG 000BH
- AJMP T0INT
- ORG 001BH
- AJMP T1INT
- ORG 0040H
- MAIN: MOV R1,#14H ;初设抢答时间为20s
- MOV R2,#1EH ;初设答题时间为30s
- MOV 38H,#3CH ;启用锦囊时间从60s倒计时
- MOV TMOD,#11H ;设置未定时器/模式1
- MOV TH0,#0F0H
- MOV TL0,#0FFH ;越高发声频率越高,越尖
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H ;50ms为一次溢出中断
- SETB EA
- SETB ET0
- SETB ET1 ;允许二个中断,T0/T1
- CLR OK
- CLR RING
- SETB TR1
- SETB TR0 ;一开始就运行定时器,以开始显示FFF.如果想重新计数,重置TH1/TL1就可以了
- START: MOV DATA0,#0FFH ;初始化
- MOV R5,#0BH
- MOV R4,#0BH
- MOV R3,#0BH
- ACALL DISPLAY ;未开始抢答时候显示FFF
- JNB P3.3,SELSUB0
- JNB P3.4,TZ3 ;倒计时调整
- JB P3.0,NEXT
- ACALL DELAY
- JB P3.0,NEXT ;去抖动,如果"开始键"按下就向下执行,否者跳到非法抢答查询
- SETB EX0 ;开放INT0
- ACALL BARK ;按键发声
- MOV A,R1
- MOV R6,A ;送R1->R6,因为R1中保存了抢答时间
- SETB OK ;抢答标志位,在使用锦囊时用作判断是抢答倒计时还是回答倒计时
- MOV R3,#0AH ;抢答只显示计时,灭号数
- AJMP COUNT ;进入倒计时程序,"查询有效抢答的程序"在COUNT里面
- NEXT: JNB P1.0,FALSE1
- JNB P1.1,FALSE2
- JNB P1.2,FALSE3
- JNB P1.3,FALSE4
- JNB P1.4,FALSE5
- JNB P1.5,FALSE6
- JNB P1.6,TZ1
- JNB P1.7,TZ2
- AJMP START
- TZ1: AJMP FALSE7
- TZ2: AJMP FALSE8
- TZ3: AJMP SELSUB1
- FALSE1: MOV R3,#01H
- AJMP ERROR
- FALSE2: MOV R3,#02H
- AJMP ERROR
- FALSE3: MOV R3,#03H
- AJMP ERROR
- FALSE4: MOV R3,#04H
- AJMP ERROR
- FALSE5: MOV R3,#05H
- AJMP ERROR
- FALSE6: MOV R3,#06H
- AJMP ERROR
- FALSE7: MOV R3,#07H
- AJMP ERROR
- FALSE8: MOV R3,#08H
- AJMP ERROR
- SELSUB0: MOV A,R1
- MOV B,#0AH
- DIV AB
- MOV R5,A
- MOV R4,B
- MOV R3,#0AH
- ACALL DISPLAY ;先在两个时间LED上显示R1
- JNB P3.5,INC0 ;P3.5为+1s键,如按下跳到INCO
- JNB P3.6,DEC0 ;P3.6为-1s键,如按下跳到DECO
- JNB P3.1,BACK0 ;P3.1为确定键,如按下跳到BACKO
- AJMP SELSUB0
- INC0: MOV A,R1
- CJNE A,#63H,ADD0 ;如果不是99,R2加1,如果加到99,R1就置0,重新加起。
- MOV R1,#00H
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB0
- ADD0: INC R1
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB0
- DEC0: MOV A,R1
- JZ SETR1 ;如果R1为0, R1就置99,
- DEC R1
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB0
- SETR1: MOV R1,#63H
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB0
- BACK0: AJMP START
- SELSUB1: MOV A,R2
- MOV B,#0AH
- DIV AB
- MOV R5,A
- MOV R4,B
- MOV R3,#0AH
- ACALL DISPLAY
- JNB P3.5,INC1
- JNB P3.6,DEC1
- JNB P3.1,BACK1
- AJMP SELSUB1
- INC1: MOV A,R2
- CJNE A,#63H,ADD1
- MOV R2,#00H
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB1
- ADD1: INC R2
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB1
- DEC1: MOV A,R2
- JZ SETR2
- DEC R2
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB1
- SETR2: MOV R2,#63H
- ACALL DELAY1
- AJMP SELSUB1
- BACK1: AJMP START
- REPEAT:MOV A,38h ;使用锦囊时重新计时
- MOV R6,A
- CLR RING ;当倒计时进入最后5秒的时候,启用锦囊能消除蜂鸣
- COUNT:MOV R0,#00H ;重置定时器中断次数
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H ;重置定时器
- RECOUNT:MOV A,R6 ;R6保存了倒计时的时间,之前先将抢答时间或回答时间给R6
- MOV B,#0AH
- DIV AB ;除十分出个位/十位
- MOV 30H,A ;十位存于(30H)
- MOV 31H,B ;个位存于(31H)
- MOV R5,30H ;取十位
- MOV R4,31H ;取个位
- MOV A,R6
- SUBB A,#07H
- JNC LARGER ;大于5s跳到LARGER,小于等于5s会提醒
- MOV A,R0
- CJNE A,#0AH,FULL ;1s中0.5s向下运行
- CLR RING
- AJMP CHECK
- FULL: CJNE A,#14H,CHECK ;下面是1s的情况,响并显示号数并清R0,重新计
- SETB RING
- MOV A,R6
- JZ QUIT ;计时完毕
- MOV R0,#00H
- DEC R6 ;一秒标志减1
- AJMP CHECK
- LARGER: MOV A,R0
- CJNE A,#14H,CHECK ;如果1s向下运行,否者跳到"停/显示"
- DEC R6 ;计时一秒R6自动减1
- MOV R0,#00H
- CHECK: JNB P3.1,QUIT ;如按下停止键退出
- JNB OK,CHECKK ;只在回答倒计时才有效
- AJMP NEXTT
- CHECKK:JNB P3.0,REPEAT ;判断是否使用锦囊
- NEXTT: ACALL DISPLAY
- JB OK,ACCOUT;如果是抢答倒计时,如是则查询抢答,否者跳过查询继续倒数(这里起到锁抢答作用)
- AJMP RECOUNT
- ACCOUT:MOV A,DATA0
- JNB ACC.0,TRUE1
- JNB ACC.1,TRUE2
- JNB ACC.2,TRUE3
- JNB ACC.3,TRUE4
- JNB ACC.4,TRUE5
- JNB ACC.5,TRUE6
- JNB ACC.6,TZ7
- JNB ACC.7,TZ8
- AJMP RECOUNT
- TZ7: AJMP TRUE7
- TZ8: AJMP TRUE8
- QUIT: CLR OK ;如果按下了"停止键"执行的程序
- CLR RING
- AJMP START
- TRUE1: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A ;抢答时间R2送R6
- MOV R3,#01H
- CLR OK ;因为答题的计时不再查询抢答,所以就锁了抢答
- AJMP COUNT
- TRUE2:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#02H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE3:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#03H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE4:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#04H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE5: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#05H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE6: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#06H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE7: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#07H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE8: ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#08H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- ERROR: MOV R0,#00H
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H
- MOV 34H,R3 ;犯规号数暂存与(34H)
- HERE: MOV A,R0
- CJNE A,#06H,FLASH ;0.3s向下运行->灭并停响
- CLR RING
- MOV R3,#0AH
- MOV R4,#0AH
- MOV R5,#0AH ;三灯全灭
- AJMP CHECK1
- FLASH: CJNE A,#0CH,CHECK1 ;下面是0.8s的情况,响并显示号数并清R0,重新计
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
八位抢答器.zip
(201.99 KB, 下载次数: 60)
