查看: 4637|回复: 5
电话机是怎么通过两根线传输拨号信息和语音信息的?
ID:147459 发表于 2017-10-13 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疑惑如标题:
传统的拨号电话机,是怎么发送接收拨号信息?
怎么传输语音信息?
语音与拨号信息是逻辑电平还是模拟信号?
为什么拨号与语音不会相互干扰,只有两根线?
来自 4#
ID:14237 发表于 2017-10-13 09:38 | 只看该作者
老点的模拟电话:当拿起电话筒时,连接的“总机”先只接收脉冲信号(每个按键都有标准的脉冲个数),“总机”再根据脉冲数确认打开哪个电话的继电器,并发出呼叫信号(都是脉冲),当应答电话接通时,双方电话就变为低电压,“总机”就会通过话筒的电流变化信号开始传输通话。
再老点的就靠人工接线了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 5#
ID:82765 发表于 2017-10-13 12:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:239080 发表于 2017-10-13 09:28 | 只看该作者
老实电话机有一个解码器,将通过电话线传输来的信号,通过调制和解调,滤除原来的载波,留下语言信号,在通过听筒播放出来,此过程全是模拟信号
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:239080 发表于 2017-10-13 09:31 | 只看该作者
分为两条线怎么相互干扰,处理的模块都不一样,不会的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-10-14 19:28 | 只看该作者
楼主需要补充载波方面的知识。
