查看: 2164|回复: 6
ADC0832 用数码管 显示 输入脚 浮空的时候 为什么不是0
ID:170089 发表于 2017-10-14 00:06 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接电位器 可以正常显示 浮空就是乱码了 而且是模糊不清 一直在改变
ID:111634 发表于 2017-10-14 07:41 | 只看该作者
浮空时电位不确定,当然是乱码了。
ID:123289 发表于 2017-10-14 17:07 | 只看该作者
你认为浮空应该是多少呢?
ID:126608 发表于 2017-10-14 18:30 | 只看该作者
接一大于电位器阻4倍以上电阻,在输入和0v上,应该就好了。
ID:111634 发表于 2017-10-14 20:08 | 只看该作者
接一个电阻然后接地就行,且该电阻应小于关门电阻Roff,我不知ADC0832输入端的关门电阻是多少,你可查查手册,若嫌麻烦,那就直接取2k以下电阻。
ID:239341 发表于 2017-10-14 20:19 | 只看该作者
应该接一个大电阻到GND
ID:239467 发表于 2017-10-14 20:21 | 只看该作者
可靠性设计,所谓的悬空也不是真空。
