本人是小白,学单片机就是爱好,从网上找到以下程序源码,上机后发现问题,用按键对温度的加减一次以1℃为单位。不能满足孵化需要。
比如我不能设定温度为38.7℃。
自行改了几次代码都以失败告终,请知道原有的人不吝赐教,先谢过了。
- #include<reg52.h>
- #include "intrins.h"
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- sbit rs=P2^6; // 数据命令选择
- sbit rw=P2^5; //读写选择
- sbit e=P2^7; //使能
- sbit k1=P1^7; //模式
- sbit k2=P2^1; //加
- sbit k3=P2^2; //减
- sbit DHT11_DQ_OUT=P3^2;
- sbit led1=P2^0;
- sbit led2=P3^6;
- sbit led3=P3^5;
- sbit led4=P3^4;
- sbit dq=P3^7;
- uint8 mode=0;
- float temph=39,templ=37;
- char humih=80,humil=20;
- char temp,humi;
- uint8 flag; //设定报警标志
- uint8 a,c,tempvalue;
- uint8 code num[10]="0123456789";
- uint8 code str1[]="Temp:"; //温度
- uint8 code str2[]="Humi:"; //湿度
- uint8 code str3[]="Error";
- uint8 code str4[]="Success ";
- uint8 code str5[]="%RH";
- uint8 code str6[]="TempH:"; //设定温度上限显示
- uint8 code str7[]="TempL:"; //设定温度下限显示
- uint8 code str8[]="HumiH:"; //设定湿度上限显示
- uint8 code str9[]="HumiL:"; //设定湿度下限显示
- void delay(uint16 i)
- while(i--);
- void delay_ms(uint16 i)
- while(i--)
- delay(90);
- void wrc(uint8 c) //写命令
- delay(1000);
- rs=0;
- rw=0;
- e=0;
- P0=c;
- e=1;
- delay(10);
- e=0;
- void wrd(uint8 dat) //写数据
- delay(1000);
- rs=1;
- rw=0;
- e=0;
- P0=dat;
- e=1;
- delay(10);
- e=0;
- rs=0;
- void lcd_init() // LCD1602初始化
- delay(1000);
- wrc(0x38);
- wrc(0x38); //功能设置命令,选择8位总线,双行显示 5*7点阵字符
- wrc(0x38);
- wrc(0x06); //光标和显示模式设置 光标右移 整屏不移动
- wrc(0x0c); //显示开关控制 开显示 无光标 光标不闪烁
- wrc(0x01); //清零指令 固定的
- //复位DHT11
- void DHT11_Rst()
- DHT11_DQ_OUT=0; //拉低DQ
- delay_ms(20); //拉低至少18ms
- DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
- delay(3); //主机拉高20~40us
- //等待DHT11的回应
- //返回1:未检测到DHT11的存在
- //返回0:存在
- uint8 DHT11_Check()
- uint8 retry=0;
- while (DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11会拉低40~50us
- retry++;
- _nop_();
- if(retry>=100)return 1;
- else retry=0;
- while (!DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~50us
- retry++;
- _nop_();
- return 0;
- //DHT11初始化
- //返回0:初始化成功,1:失败
- uint8 DHT11_Init()
- DHT11_Rst();
- return DHT11_Check();
- //从DHT11读取一个位
- //返回值:1/0
- uint8 DHT11_Read_Bit(void)
- uint8 retry=0;
- while(DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//等待变为低电平 12-14us 开始
- retry++;
- _nop_();
- retry=0;
- while((!DHT11_DQ_OUT)&&retry<100)//等待变高电平 26-28us表示0,116-118us表示1
- retry++;
- _nop_();
- delay(1);//等待40us
- if(DHT11_DQ_OUT)return 1;
- else return 0;
- //从DHT11读取一个字节
- //返回值:读到的数据
- uint8 DHT11_Read_Byte(void)
- uint8 i,dat=0;
- for (i=0;i<8;i++)
- dat<<=1;
- dat|=DHT11_Read_Bit();
- return dat;
- //从DHT11读取一次数据
- //temp:温度值(范围:0~50°)
- //humi:湿度值(范围:20%~90%)
- //返回值:0,正常;1,读取失败
- uint8 DHT11_Read_Data(uint8 *temp,uint8 *humi)
- uint8 buf[5];
- uint8 i;
- DHT11_Rst();
- if(DHT11_Check()==0)
- for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
- buf[i]=DHT11_Read_Byte();
- if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
- *humi=buf[0];
- *temp=buf[2];
- }else return 1;
- return 0;
- void ds18b20init() //18b20的初始化
- dq=1;
- delay(1);
- dq=0;
- delay(80);
- dq=1;
- delay(5);
- dq=0;
- delay(20);
- dq=1;
- delay(35);
- void ds18b20wr(uint8 dat) //18b20写数据
- uint8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq=0;
- dq=dat&0x01;
- dat>>=1;
- delay(8);//在时序上只有这一块对时序要求最准确,他的时间必须大于15us
- dq=1;
- delay(1);
- uint8 ds18b20rd() //18b20读数据
- uint8 value,i;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq=0;
- value>>=1;
- dq=1;
- if(dq==1)value|=0x80;
- delay(8);//在这一块也对时间要求特别准确,整段程序必须大于60us
- return value;
- uint8 readtemp() //读取温度内需要复位的
- uint8 b;
- ds18b20init(); //初始化
- ds18b20wr(0xcc); //发送忽略ROM指令
- ds18b20wr(0x44); //发送温度转换指令
- delay(100);
- ds18b20wr(0xbe); //发读暂存器指令
- a=ds18b20rd(); //温度的低八位
- b=ds18b20rd(); //温度的高八位
- b<<=4; //ssss s***;s为标志位s=0表示温度值为正数,s=1温度值为负数
- c=b&0x80; //温度正负标志位确认
- b+=(a&0xf0)>>4;
- a=a&0x0f; //温度的小数部分
- return b;
- void key_pros() //按键处理函数
- if(k1==0)
- delay(1000);
- if(k1==0)
- mode++;
- if(mode==5)mode=0;
- wrc(0x01);
- while(!k1);
- if(mode==1) //对温度上限设定
- if(k2==0) //加
- delay(1000);
- if(k2==0)
- temph++;
- if(temph>=80)temph=80;
- while(!k2);
- if(k3==0) //减
- delay(1000);
- if(k3==0)
- temph--;
- if(temph<=0)temph=0;
- while(!k3);
- if(mode==2) //对温度下限设定
- if(k2==0) //加
- delay(1000);
- if(k2==0)
- templ++;
- if(templ>=80)templ=80;
- while(!k2);
- if(k3==0) //减
- delay(1000);
- if(k3==0)
- templ--;
- if(templ<=0)templ=0;
- while(!k3);
- if(mode==3) //对湿度上限设定
- if(k2==0) //加
- delay(1000);
- if(k2==0)
- humih++;
- if(humih>=80)humih=80;
- while(!k2);
- if(k3==0) //减
- delay(1000);
- if(k3==0)
- humih--;
- if(humih<=0)humih=0;
- while(!k3);
- if(mode==4) //对湿度下限设定
- if(k2==0) //加
- delay(1000);
- if(k2==0)
- humil++;
- if(humil>=80)humil=80;
- while(!k2);
- if(k3==0) //减
- delay(1000);
- if(k3==0)
- humil--;
- if(humil<=0)humil=0;
- while(!k3);
- void lcd_init_display() //LCD初始化显示
- uint8 i;
- for(i=0;i<5;i++)
- wrc(0x80+i);
- wrd(str1[i]);
- for(i=0;i<5;i++)
- wrc(0xc0+i);
- wrd(str2[i]);
- void data_pros() //数据处理函数
- uint8 i;
- uint8 temp_buf[2],humi_buf[2];
- uint8 temphbuf[2],templbuf[2],humihbuf[2],humilbuf[2];
- float dio;
- uint16 k;
- tempvalue=readtemp();
- DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
- temp_buf[0]=temp/10+0x30;
- temp_buf[1]=temp%10+0x30;
- humi_buf[0]=humi/10+0x30;
- humi_buf[1]=humi%10+0x30;
- dio=a*0.0625;
- k=dio*10000;//取小数点后两位有效数字
- temphbuf[0]=temph/10+0x30;
- temphbuf[1]=temph%10+0x30;
- templbuf[0]=templ/10+0x30;
- templbuf[1]=templ%10+0x30;
- humihbuf[0]=humih/10+0x30;
- humihbuf[1]=humih%10+0x30;
- humilbuf[0]=humil/10+0x30;
- humilbuf[1]=humil%10+0x30;
- if(mode==0)
- lcd_init_display();
- wrc(0x85);
- wrd(num[tempvalue%100/10]);
- wrd(num[tempvalue%100%10]);
- wrd('.');
- wrd(num[k/1000]);
- wrd(0xdf);
- wrd('C');
- for(i=0;i<2;i++)
- wrc(0Xc5+i);
- wrd(humi_buf[i]);
- for(i=0;i<3;i++)
- wrc(0Xc7+i);
- wrd(str5[i]);
- if(mode==1) //温度上限显示
- wrc(0x80);
- for(i=0;i<6;i++)
- wrd(str6[i]);
- wrd(temphbuf[0]);
- wrd(temphbuf[1]);
- if(mode==2) //温度下限显示
- wrc(0x80);
- for(i=0;i<6;i++)
- wrd(str7[i]);
- wrd(templbuf[0]);
- wrd(templbuf[1]);
- if(mode==3) //湿度上限显示
- wrc(0x80);
- for(i=0;i<6;i++)
- wrd(str8[i]);
- wrd(humihbuf[0]);
- wrd(humihbuf[1]);
- if(mode==4) //湿度下限显示
- wrc(0x80);
- for(i=0;i<6;i++)
- wrd(str9[i]);
- wrd(humilbuf[0]);
- wrd(humilbuf[1]);
- void baojinpros() //报警处理
- if(tempvalue>temph) //jiangwen
- led1=1;
- led2=0;
- if(tempvalue<templ) // jiagwen
- led1=0;
- led2=1;
- if(tempvalue>=templ&&tempvalue<=temph)
- led1=1;
- led2=1;
- if(humi<humil)
- led3=0;
- led4=1;
- if(humi>humih)
- led3=1;
- led4=0;
- if(humi>=humil&&humi<=humih)
- led3=1;
- led4=1;
- // if(tempvalue>=temph||humi>=humih) //检测温度或者湿度高于设定上限值 降温湿
- // led1=1; //降温湿指示灯
- // led2=0;
- // if(tempvalue<=templ||humi<=humil) //检测温度或者湿度低于设定下限值 升温湿
- // led1=0;
- // led2=1; //升高温湿指示灯
- // if((tempvalue>templ&&tempvalue<temph)&&(humi>humil&&humi<humih))
- // led1=0;
- // led2=0;
- void main()
- uint8 i=0;
- led1=0;
- led2=0;
- lcd_init();
- while(DHT11_Init()) //检测DHT11是否纯在
- for(i=0;i<5;i++)
- wrc(0x80+i);
- wrd(str3[i]);
- wrc(0x01);
- lcd_init_display(); //LCD初始化显示
- i=0;
- while(1)
- i++;
- key_pros();
- baojinpros(); //报警处理
- if(i==15)
- i=0;
- data_pros(); //读取一次DHT11数据最少要大于100ms
- delay(1000);
