查看: 3799|回复: 3
74hc595 如何通过改变 OE 信号脉冲的占空比来实现led灯的亮度控制
ID:184519 发表于 2017-10-22 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:164602 发表于 2017-10-23 09:10 | 只看该作者
如果你用PWM波可以控制LED灯的亮度变化,那么,控制595也就是一样的了。
我这里有一个控制LED灯的程序,你理解了,就可改成控制595的程序,很简单的。
#include <reg52.h>
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
unsigned int count,value,timer1;
void Time1Config();
void main(void)
        Time1Config();
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;
        ET1 = 1;
        EA = 1;
        TR1 = 1;
void Time1(void) interrupt 3
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xFf;
        timer1++;
    count++;
ID:184519 发表于 2017-10-23 12:53 | 只看该作者
我这里有一个控制LED灯的程序,你 ...
控制oe的占空比控制led灯的渐变
ID:123289 发表于 2017-10-23 13:39 | 只看该作者
这是个很好的构思,赞一下!
