查看: 2001|回复: 12
我画了一块板子 ,几乎所有的的管脚上面都有 3.3v 电压
   用电表测每个管脚与GND 和VCC 都能发出声音来 是通的怎么回事
ID:193818 发表于 2017-10-24 11:31 | 只看该作者
你测出来是完全短路?芯片也有内阻的,有的会很小。不能听到声音就判断是短路的。
ID:193818 发表于 2017-10-24 11:32 | 只看该作者
光板测试下看看
ID:167675 发表于 2017-10-24 13:53 | 只看该作者
现在是具体到,把蓝牙芯片焊掉电路正常 ,焊上去后 管教又变成3.3v
ID:61002 发表于 2017-10-24 14:26 | 只看该作者
普及一下  万用表测通断响  是当测到的电阻小于50Ω(这个值要看万用表,不一定就是50)时,就会响
ID:242443 发表于 2017-10-24 15:09 | 只看该作者
万用表在200Ω下也都有可能会响的,先测光板,然后在用割线测试试试
ID:242442 发表于 2017-10-24 15:11 | 只看该作者
有压差 万用表就会响 不一定是短路
ID:212797 发表于 2017-10-24 15:14 | 只看该作者
先检查电源与地之间有没有短路,然后那一个没焊接器件的板试试,同时检查一下这个板上的器件有没有焊接错误
ID:242536 发表于 2017-10-24 19:22 | 只看该作者
有可能是电路板你设计走线的时候间距太小,导致电路板线路不小心短路了,有可能个别板子短路了
ID:235123 发表于 2017-10-25 10:52 | 只看该作者
ID:167675 发表于 2017-10-25 13:27 | 只看该作者
不是 我测了各个管脚与电源线  没通
ID:243075 发表于 2017-10-26 11:36 | 只看该作者
估计芯片的PCB 引脚定义搞错了
