查看: 1671|回复: 0
按键LED测试程序
ID:149839 发表于 2017-10-27 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "Test01.h"
uchar Keyvalue = 0 ;                //定义变量记录按键动作
uint  KeyTouchtimes = 0 ;           //定义变量记录按键次数
//延时
void Delay(uint n)
        uint i,j;
        for(j = 0; j<5; j++)
            for(i = 0;i<n;i++);
//初始化按键为中断输入方式
void InitKeyINT(void)
  //P0SEL &= ~0X02;
  //P0DIR &= ~0X02; //按键在P01口,设置为输入模式
  P0INP |= 0x02; //上拉
  P0IEN |= 0X02;   //P01设置为中断方式
  PICTL |= 0X01;   //下降沿触发
  EA = 1;
  IEN1 |= 0X20;   // P0设置为中断方式;
  P0IFG |= 0x00;   //初始化中断标志位
//初始化程序,将P10、P11、P14定义为输出口,并将LED灯初始化为灭
void InitIO(void)
    P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14定义为输出
    RLED = 0;
    GLED = 0;
    YLED = 0;        //LED灯初始化为灭
//中断处理函数
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
        if(P0IFG>0)            //按键中断
          P0IFG = 0;
          Delay(100);
          if(P0IFG==0)         //按键中断
          Delay(100);
          KeyTouchtimes = KeyTouchtimes+1;  //每次中断发生时记录按键次数加1
        P0IF = 0;             //清中断标志
//主函数
void main(void)
        InitIO();
        InitKeyINT();               //调用初始化函数
            if(KeyTouchtimes ==1)        //第一次按下按键设置LED1灯亮
           RLED = 1;
           GLED = 0;
           YLED = 0;
         if(KeyTouchtimes == 2)
     //第二次按下按键设置为LED3,LED2,LED1倒序流水闪烁
           GLED = !GLED;
           Delay(20000);
           YLED = !YLED;
           Delay(20000);
           RLED = !RLED;
           Delay(20000);
          if(KeyTouchtimes == 3)
     //第三次按下按键设置为LED1,LED2,LED3顺序流水闪烁
           RLED = !RLED;
           Delay(20000);
           YLED = !YLED;
           Delay(20000);
           GLED = !GLED;
           Delay(20000);
         if(KeyTouchtimes == 4)
     //第四次按下按键设置为LED1,LED2,LED3全部关闭
           RLED = 0;
           GLED = 0;
           YLED = 0;                   //关闭所有LED
           KeyTouchtimes =0;           //重置按键次数记录变量
