光立方原理图:
- /* 光立方【动画+频谱】 */
- /* 警 告: */
- /* 芯 片:STC12C5A60S2 */
- /* 晶 振:22.1184MHz */
- /* 编 译 器:KEIL 4 */
- /* 占用资源:data=9 xdata=702 code=13530 */
- /* 驱动芯片:ULN2803 + 74HC573(并行数据端口) */
- /* 驱动类型:64×8 */
- /* 说 明:动画+频谱 */
- /* 修改记录 */
- /* 2013-08-21 修改端口 */
- #include <intrins.h> //
- #include"STC12C5A60S2.H" //芯片头文件
- #include"FFT.H" //FFT(快速傅里叶变换)功能头文件
- #include"key.h" //按键扫描头文件
- #include"zimo.h" //
- #include"hc573.h" //hc573驱动
- #include"flash.h" //
- //定义ULN2803数据端口
- #define anum P3
- //指示用LED(未使用)
- sbit LED =P1^3;
- //变量区分定时器0功能(0:用于音乐频谱,1:用于动画)
- uchar flag1;
- //uchar COUNT=15;
- //uchar COUNT1=0;
- uchar ADC_Count=0,LINE=15,G=0,T;
- //uchar code tablew[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
- //uchar code tablew[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
- //uchar code tablew[]={0xff,0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01};
- uchar code tablew[]={0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE};
- uchar G;
- uchar buffer[8];
- //功能初始化
- void Init()
- //IO口默认状态
- P0 = 0x00; //74HC573数据口
- P2 = 0x00; //74HC573位选端
- P3 = 0x00; //ULN2803数据口
- //IO口模式初始化
- P3M0 = 0xff; //ULN2803输出口设置为推挽输出
- P3M1 = 0x00;
- P0M0 = 0xff; //P0、P2用于控制74HC573,推挽输出
- P0M1 = 0x00;
- P2M0 = 0xff;
- P2M1 = 0x00;
- P4M0 = 0x00; //P4端口接有按键,设置为输入
- P4M1 = 0xff;
- //573初始化
- initial573();
- //----- ADC初始化 ------------------------------------------------------------------------------
- P1ASF = 0x02; //0000,0010, 将 P1.1 置成模拟口
- AUXR1 &=0xFB; //1111,1011, 令 ADRJ=0
- EADC =1; //AD中断打开
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDHH | ADC_START | channel; //1110 1001 1打开 A/D (ADC_POWER)转换电源;11速度为90周期一次;
- //0中断标志清零;1启动adc(ADC_START);001AD通道打开(这里为P1.1);
- //----- 定时器初始化 ------------------------------------------------------------------------------
- //TMOD=0X12;
- //TH0=0xf0;
- //TL0=0xf0;
- //TH1=0xfe;
- //TL1=0Xd4;
- ET0 = 1; //定时器0中断 启用
- TR0 = 0; //定时器0 关闭
- ET1 = 1; //定时器1中断 启用
- TR1 = 0; //定时器1 关闭
- PT1 = 0; //定时器1 低优先级
- PT0 = 1; //定时器0 高优先级
- IPH = PADCH;
- IP = PADC; //中断优先级
- EA = 1; //总中断打开
- clear(0); //清空显示缓冲区
- //按键设置
- P4SW = 0x70; //将NA、ALE、EX_LVD设置为准IO口(P4.4、P4.5、P4.6)
- /******** 主函数 ***************************************************************************************/
- void main()
- uchar i = 0; //for循环变量
- //设备初始化
- Init();
- //正常工作循环
- while(1)
- clear(0); //清空刷新显示缓冲区
- key_scan(); //扫描按键
- //关闭显示
- if(key1flag==1)
- key1flag = 0;
- xiansi1(); //关闭所有573输出
- anum = 0xff; //关闭ULN2083输出
- //FFT
- if(key2flag==1)
- TMOD = 0x12; //T0: 8位自动重装 T1: 16位模式
- //TH0 = 0xb0; //ADC采样周期(80us或6.66us) 采样率 12.5 KHz
- //TL0 = 0xb0; //
- TH0 = 0x60; //ADC采样周期(80us或6.66us) 采样率 12.5 KHz
- TL0 = 0x60; //
- //TH1 = 0xfe; //刷新显示周期(300us或25us) 刷新率
- //TL1 = 0Xd4; //
- TH1 = 0xfd; //刷新显示周期(300us或25us) 刷新率
- TL1 = 0Xa8; //
- while(1)
- flag1 = 0;
- TR1 = 1; //刷新显示
- TR0 = 1; //控制采样速率
- //P0 = 0xaa; //P0 未知作用1010 1010
- ADC_Count=0;
- TR1 = 1; //开启定时器中断1
- TR0 = 1; //开启定时器中断0
- EADC = 1; //开启ADC
- while(ADC_Count<128); //转换128次
- for(i=0;i<128;i++) //FFT参数虚部赋值
- Fft_Image[i]=0; //原始数据 虚部赋值为0
- FFT(); //FFT运算并转换为各频段幅值
- //其他按钮,跳出
- key_scan();
- if(key2flag == 0) break;
- //顺序循环
- if(key3flag==1)
- TMOD=0x11;
- while(1)
- clear(0);
- flag1=1; //定时器0功能控制
- TR1=0; //关闭定时器1
- TR0=1; //开启定时器0
- //TH0=0xf0;
- //TL0=0xff;
- flash_6();
- clear(0); key_scan(); if(key3flag == 0) break;
- flash_5();
- flash_1();
- flash_2();
- flash_4();
- flash_3();
- flash_8();
- flash_7();
- flash_11();
- flash_9();
- flash_10();
- flash_11();
- flash_6();
- flash_5();
- flash_4();
- flash_7();
- flash_9();
- flash_8();
- flash_4();
- flash_2();
- //定时器1中断 用于刷新显示(只在频谱显示时使用)
- void LED_Display() interrupt 3 //中断一次显示一列
- //TH1=0xfe;
- //TL1=0xD4;
- TL1 = 0Xa8; //
- G++;
- if(G>=17) G=1;
- switch(G) //往点阵屏填充一列的数据
- case 1: anum=tablew[(LED_TAB[1] )%8];hang1();break; //(LED_TAB[1] )%8取八的余数
- case 2: anum=tablew[(LED_TAB[2] )%8];hang1();break;
- case 3: anum=tablew[(LED_TAB[3] )%8];hang2();break;
- case 4: anum=tablew[(LED_TAB[4] )%8];hang2();break;
- case 5: anum=tablew[(LED_TAB[5] )%8];hang3();break;
- case 6: anum=tablew[(LED_TAB[6] )%8];hang3();break;
- case 7: anum=tablew[(LED_TAB[7] )%8];hang4();break;
- case 8: anum=tablew[(LED_TAB[8] )%8];hang4();break;
- case 9: anum=tablew[(LED_TAB[9] )%8];hang5();break;
- case 10:anum=tablew[(LED_TAB[10])%8];hang5();break;
- case 11:anum=tablew[(LED_TAB[11])%8];hang6();break;
- case 12:anum=tablew[(LED_TAB[12])%8];hang6();break;
- case 13:anum=tablew[(LED_TAB[13])%8];hang7();break;
- case 14:anum=tablew[(LED_TAB[14])%8];hang7();break;
- case 15:anum=tablew[(LED_TAB[15])%8];hang8();break;
- case 16:anum=tablew[(LED_TAB[15])%8];hang8();break;
- LED=0;
- //ADC转换完成中断
- void ADC_Finish() interrupt 5
- ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;
- Fft_Real[LIST_TAB[ADC_Count]] = (int)((ADC_RES)<<1)+(ADC_RESL>>1)*2; //按LIST_TAB表里的顺序,进行存储采样值
- if(ADC_Count<=127){ ADC_Count++; }
- else { EADC=0;TR0=0; }
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
光立方(频谱 动画 夜光灯).zip
(1.59 MB, 下载次数: 77)
