查看: 2309|回复: 4
315M我需要用单片机代替2272芯片进行解码,请问哪路大神可以教我用这个东西
ID:160751 发表于 2017-10-31 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我刚买回来的模块
发送出0x0b
程序如下:
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit send = P1^0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
        uchar num,i;
        num = 0x0b;
                num = 0x0b;
                for(i=0;i<8;i++)
        //        send = 1;
        //        delay(1);
                send = (num&0x80);
                num<<1;
                delay(1);
        //        send = 0;
        //        delay(1);
        //        send = 1;
        //        delay(1);
接收到的数据非常奇怪,不会解码,请大神教我,非常感谢
ID:123289 发表于 2017-10-31 23:28 | 显示全部楼层
是不是考虑再细细研读你买的东东的手册。
ID:244791 发表于 2017-10-31 23:37 | 显示全部楼层
这是什么东西
ID:265302 发表于 2017-12-30 14:33 | 显示全部楼层
你好,做出来了吗
ID:151348 发表于 2017-12-30 19:11 | 显示全部楼层
这个程序估计不太好,不如参考红外通信
