查看: 2344|回复: 0
有关CC2530温湿度代码的问题
ID:244586 发表于 2017-11-1 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是CC2530温湿度显示的代码,也是从论坛里找的,刚入门这一块,帖子里有反应显示数据为0,自己做也是如此,到底是哪一段代码有问题还是缺少了什么,有没有大神帮忙解决一下,谢谢!
  1. /**************************************/
  2. /*           WeBee团队                */
  3. /*         Zigbee学习例程             */
  4. /*例程名称:温湿度传感器DHT11         */
  5. /*建立时间:2012/10/2                 */
  6. /*描述:将采集到的温湿度信息通过串口打印到
  7.         串口调试助手。
  8. **************************************/
  9. #include <ioCC2530.h>
  10. #include <string.h>
  11. #include "UART.H"
  12. #include "DHT.h"
  13. extern uchar hum[2];
  14. extern uchar temp[2];
  15. uchar temp1[5]="temp=";
  16. uchar humidity1[9]="humidity=";
  17. /***************************
  18.           主函数
  19. ***************************/
  20. void main(void)
  21. {
  22.   // Delay_ms(1000);//让设备稳定
  23.    InitUart();    //串口初始化
  24.    while(1)
  25.     {
  26.      Temp();
  27.   /*******信息通过串口打印********/
  28.      Uart_Send_String(temp1,5);
  29.      Uart_Send_String(temp,2);
  30.      Uart_Send_String("\n",1);
  31.      Uart_Send_String(humidity1,9);
  32.      Uart_Send_String(hum,2);
  33.      Uart_Send_String("\n",1);
  34.
  35.      Delay_ms(2000);  //延时,使周期性2S读取1次
  36.
  37.     }
  38. }
  1. #include <ioCC2530.h>
  2. #include "DHT.h"
  3. #define DHT11 P0_6
  4. int Check;
  5. uchar TL,TH,HL,HH,temp[2],hum[2];
  6. //延时函数
  7. void Delay_us() //1 us延时
  8. {
  9.     asm("nop");
  10.     asm("nop");
  11.     asm("nop");
  12.     asm("nop");
  13.     asm("nop");
  14.     asm("nop");
  15.     asm("nop");
  16.     asm("nop");
  17.     asm("nop");
  18. }
  19. void Delay_10us() //10 us延时
  20. {
  21.   Delay_us();
  22.   Delay_us();
  23.   Delay_us();
  24.   Delay_us();
  25.   Delay_us();
  26.   Delay_us();
  27.   Delay_us();
  28.   Delay_us();
  29.   Delay_us();
  30.   Delay_us();
  31. }
  32. void Delay_ms(uint Time)//n ms延时
  33. {
  34.     unsigned char i;
  35.     while(Time--)
  36.     {
  37.         for(i=0;i<100;i++)
  38.             Delay_10us();
  39.     }
  40. }
  41. void DHT11Input()
  42. {
  43.   P0SEL &= ~0X40; //设置 P06 为普通 IO 口
  44.   P0DIR &= ~0x40; //重新配置IO口方向
  45. }
  46. void DHT11Output()
  47. {
  48.   P0SEL &= ~0X40; //设置 P06 为普通 IO 口
  49.   P0DIR |= 0x40; //重新配置IO口方向
  50. }
  51. /***********************
  52.    温湿度传感
  53. ***********************/
  54. uchar Read_Byte()//读一个字节—八位
  55. {
  56.   uchar i,data;
  57.   DHT11Input();
  58.   for(i=0;i<8;i++)
  59.   {
  60.     while(!DHT11);
  61.     Delay_10us();
  62.     Delay_10us();
  63.     Delay_10us();
  64.    // Delay_10us();
  65.    // Delay_10us();
  66.     data<<=1;
  67.     if(DHT11)
  68.     {
  69.       data|=0x01;
  70.       while(DHT11);
  71.     } else  data|=0x00;
  72.     //data<<=1;
  73.   }
  74.   return data;
  75. }
  76. void Start()//起始信号
  77. {
  78.   DHT11Output();
  79.   DHT11=0;
  80.   Delay_ms(20);
  81.   DHT11=1;
  82.   Delay_10us();
  83.   Delay_10us();
  84.   Delay_10us();
  85.   Delay_10us();
  86.   DHT11Input();
  87.   if(!DHT11)
  88.   {
  89.     while(!DHT11);
  90.     while(DHT11);
  91.     HH=Read_Byte();
  92.     HL=Read_Byte();
  93.     TH=Read_Byte();
  94.     TL=Read_Byte();
  95.     Check=Read_Byte();
  96.     DHT11=1;
  97.
  98.   }
  99.
  100. }
  101. void Temp()//读出温湿度数据 并放入数组里
  102. {
  103.   Start();
  104.   if(Check==HH+HL+TH+TL)//数据校验
  105.   {
  106.     temp[0]=TH/10+48;temp[1]=TH%10+48;
  107.     hum[0]=HH/10+48;hum[1]=HH%10+48;
  108.   }
  109.   else
  110.   {
  111.     temp[0]=0;temp[1]=0;
  112.     hum[0]=0;hum[1]=0;
  113.   }
  114. }
  1. #ifndef __DHT11_H__
  2. #define __DHT11_H__
  3. #define uint unsigned int
  5. void Delay_us();
  6. void Delay_10us();
  7. void Delay_ms(uint Time);
  8. void DHT11Input();
  9. void DHT11Output();
  10. void Start();
  11. uchar Read_Byte();
  12. void Temp();
  13. #endif
