查看: 2223|回复: 1
关于单片机串口发送数据定时问题的请教,谢谢大神!
ID:246284 发表于 2017-11-5 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:想通过串口中断 实现每100ms发送一次数据,从而1s实现发送10组数据
现在将上述代码烧录完成后,串口无数据显示;
请假各位大神解答,谢谢!
代码如下:
  1. void main()
  2. {
  3.         delay(500);                //上电延时
  4.         init_uart();
  5.         InitMPU6050();        //初始化MPU6050
  6.         delay(150);
  7.         while(1)
  8.         {
  9.                 if(num >= 2)
  10.                 {
  11.                         int i;
  12.                         num = 0;
  13.                         mark_change(dis,mark);
  14.                         if(++mark >=1000)
  15.                                 mark=0;
  16.                         for(i=0;i<4;i++)
  17.                                 SeriPushSend(dis[i]);
  18.                         Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H));        //显示X轴加速度
  19.                     Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H));        //显示Y轴加速度
  20.                         Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H));        //显示Z轴加速度
  21.                         Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H));            //显示X轴角速度
  22.                         Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H));          //显示Y轴角速度
  23.                         Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H));            //显示Z轴角速度
  24.                 }
  25.         }
  26. }
  27. void ser() interrupt 1
  28. {
  29.                 TH0=(65536-45872)/256;
  30.             TL0=(65536-45872)%256;   //设定定时器50ms进入一次中断;
  31.                 num++;
  32. }
ID:213173 发表于 2017-11-6 10:35 | 显示全部楼层
你这是通过串口, 实现每100ms发送一次数据串,与串口中断无关。
直接与之相关程序:
unsigned char code str[12]={0xEB,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x55};
bit flag=0;
unsigned char num;
void InitUART()//11.0592MHz
    TMOD = 0x21;//定时器0方式1,定时器1方式2(8位重载)
        TH0 = 0x4C;        //50ms
        TL0 = 0x00;        //50ms
        TH1=0xfd;//波特率9600
        TL1=0xfd;//波特率9600
        SM0=0;        //设置串口方式1(8位UART波特率可变)
        SM1=1;        //设置串口方式1(8位UART波特率可变)
    TR0 = 1;//开定时器0
    TR1 = 1;//开定时器1
        unsigned char i;
        InitUART();
                if(flag==1)
                        flag=0;
                        for(i=0;i<12;i++)//数据头+10帧有效数据+数据尾共12帧
                            SBUF = dis;
                            while(!TI);
                            TI = 0;
        TH0 = 0x4C;        //重装50ms
        TL0 = 0x00;        //重装50ms
        num++;
        if(num>=2)
                flag=1;
