查看: 23500|回复: 6
单片机计数器实验显示按键按下次数
仿真原理图如下(51单片机显示按键按下次数的proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
记录按键按下的次数是用中断写的,注意的是一开始按键显示0,只有一个数码管,所以只能显示到0~9,然后从重新从0开始计数
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
const INT8U SEG_CODE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
INT16U Count=0;
sbit Clear_Key=P3^6;
void delay_ms(INT16U x)
  INT8U t;while(x--) for(t=0;t<120;t++);
  P0=0xff;
  IE=0X81;
  IT0=1;
    if(Clear_Key==0) Count=0;
                if(Count>9) Count=0;
          P0=SEG_CODE[Count];
void EX_INT0() interrupt 0           //利用中断来进行变化
  EA=0;
  delay_ms(10);
  Count++;
  EA=1;
完整内容请看压缩包全部资料51hei下载地址:
计数器实验(中断).rar (69.95 KB, 下载次数: 132)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:429750 发表于 2018-11-20 11:01 | 只看该作者
左边那个按键有什么用?
ID:391717 发表于 2018-11-20 12:48 | 只看该作者
2402562367 发表于 2018-11-20 11:01
左边那个按键有什么用?
左边那个按键是程序运行中途需要单片机复位但又不想断电冷启动而设的.按下该键,9脚高电平复位,同时电容很快放电.松开该键,电容充电,单片机9脚又一次高电平,二次复位.
请注意:硬件方面,那个产生中断的按键是接在单片机的P3^2上的,程序里却把它写到P3^6上,即:
显然不对.
ID:429750 发表于 2018-11-20 18:20 来自手机 | 只看该作者
能不能讲这个的功能说明写一下,非常感谢
ID:502298 发表于 2019-5-4 16:32 | 只看该作者
为什么数码管不显示数啊
ID:66287 发表于 2019-5-5 08:28 | 只看该作者
Clear_Key 是清零按键,按下后计数从零重新开始计数。
P3^2 上应该接一个按键,按下后产生中断,从而计数。
ID:576935 发表于 2021-5-21 19:07 | 只看该作者
你好,这个proteus仿真,除了k1改接p3.2外,需要两个改进的地方
1,数码管接上拉电阻,P0.0至P0.6都需要接电阻。
2,在主函数中, if(Clear_Key==0) Count=0; 有误,实际仿真数码管会一直显示0
     所以应改成,if(Clear_Key==0) Count=Count;  这样就能正常显示了
