查看: 4302|回复: 2
STM32驱动WM8978(L2R2引脚)耳麦录音问题
ID:232529 发表于 2017-11-5 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助诸位大佬:STM32F407开发板上用WM8978芯片做录音功能,由于驻极体麦克风录音并质量不好,想要使用R2/GPIO3和L2/GPIO2引脚的耳麦输入代替,打开了寄存器47,48上开关的增益控制,然而使用耳麦还是没有录进去声音?是不是还需要修改其它寄存器呢?
资料:
L2/R2的线路连接到BOOST是由寄存器的L2_2BOOSTVOL[2:0]和R2_2BOOSTVOL[2:0]位控制。当L2_2BOOSTVOL[2:0]/R2_2BOOSTVOL[2:0]=000,线路与BOOST完全不连接。通过设置寄存器从001到111以便控制增益以3dB的步调从-12dB到+6dB。
WM8978内部图局部
WM8978内部图局部
芯片手册资料
芯片手册资料
WM8978内部图整体
WM8978内部图整体
输入部分电路原理图
输入部分电路原理图
ID:232529 发表于 2017-11-6 21:43 | 显示全部楼层
顶一个,求大佬们带飞
ID:376348 发表于 2019-7-25 15:33 | 显示全部楼层
同问!!  我用带麦克风的耳机也录不进去
