查看: 3431|回复: 0
DS18B20 stc89c51测温程序
ID:247337 发表于 2017-11-8 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照目录内“18B20安装说明”图片所示方式去接插上18B20
烧录程序后,数码管会显示当前环境温度,用手握住18B20数码管
温度数值会增加。
说明:测试文件和天气预报是有所不同,这是正常显现。实测的温度
是您当前环境的实时温度。
18B20接插示意图:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define MAIN_Fosc                11059200UL        //宏定义主时钟HZ
  4. /*====================================
  5. 自定义类型名
  6. ====================================*/
  7. typedef unsigned char INT8U;
  8. typedef unsigned char uchar;
  9. typedef unsigned int INT16U;
  10. typedef unsigned int uint;
  11. /*====================================
  12. 硬件接口位声明
  13. ====================================*/
  14. sbit DS  = P2^2;   //DS18B20单总线
  15. sbit DU  = P2^6;   //数码管段选
  16. sbit WE  = P2^7;   //数码管位选
  17. /*====================================
  18. 共阴极数码管段选码
  19. ====================================*/
  20. uchar code table[]={
  21. //0                1         2     3     4     5     6     7     8
  22. 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
  23. //9     A     B           C         D           E         F                -         .          关显示
  24. 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
  25.                    };
  26. /*====================================
  27. 数码管位选码
  28. ====================================*/
  29.                                   //第1位        2位          3位         4位   5位        6位          7位        8位
  30. uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//数码管位码
  31. /*====================================
  32. 函数:void Delay_Ms(INT16U ms)
  33. 参数:ms,毫秒延时形参
  34. 描述:12T 51单片机自适应主时钟毫秒级延时函数
  35. ====================================*/
  36. void Delay_Ms(INT16U ms)
  37. {
  38.      INT16U i;
  39.          do{
  40.               i = MAIN_Fosc / 96000;
  41.                   while(--i);   //96T per loop
  42.      }while(--ms);
  43. }
  44. void Delay_us(uchar us)
  45. {
  46.         while(us--);
  47. }
  48. /*====================================
  49. 函数:void Display(INT16U Value)
  50. 参数:Value,显示值 取值0-65535
  51. 描述:共阴极数码管显示函数可显示一个字节的数
  52. ====================================*/
  53. void Display(INT16U Value)                        //注意由于需要显示的数大于一个字节所有形参需为int型
  54. {
  55. //------------------------------
  56.         DU = 0;                                                        //关闭段选
  57.         P0 = table[Value/100];                //数码管显示百位
  58.         DU = 1;                                                        //打开段选
  59.         DU = 0;                                                        //关闭段选
  60.         WE = 0;                                                //关闭位选
  61.         P0 = T_COM[0];                                   //第一位数码管
  62.         WE = 1;                                                //打开位选
  63.         WE = 0;                                                //关闭位选
  64.         Delay_Ms(3);
  65. //-------------------------------
  66.         DU = 0;
  67.         P0 = table[Value%100/10]|0x80; //显示十位
  68.         DU = 1;
  69.         DU = 0;
  70.         WE = 0;
  71.         P0 = T_COM[1];                          //第二位数码管
  72.         WE = 1;
  73.         WE = 0;
  74.         Delay_Ms(3);
  75. //-------------------------------
  76.         DU = 0;
  77.         P0 = table[Value%10];                //显示个位
  78.         DU = 1;
  79.         DU = 0;
  80.         WE = 0;
  81.         P0 = T_COM[2];                                //第三位数码管
  82.         WE = 1;
  83.         WE = 0;
  84.         Delay_Ms(3);
  85. }
  86. /*单总线初始化时序*/
  87. void ds_init(void)
  88. {
  89.         unsigned char x=0;
  90.         DS = 1;
  91.         Delay_us(80);
  92.         DS = 0;
  93.         Delay_us(800); //拉低总 挂接在总线上的18B20将会全部被复位
  94.         DS = 1; //释放总线
  95.         Delay_us(140); //延实却?8B20发回存在信号
  96.         x = DS;
  97.         Delay_us(200);
  98.
  99. }
  100. /*写一个字节*/
  101. void write_byte(uchar dat)
  102. {
  103.         uchar i=0;
  104.         for(i=8;i>0;i--)
  105.         {
  106.                 DS = 0;
  107.
  108.                 DS = dat & 0x01;
  109.                 Delay_us(50);//50
  110.                 DS = 1; //释放总线准备下一次数据写入
  111.                 dat >>= 1;
  112.         }
  113. }
  114. uchar read_byte(void)
  115. {
  116.         uchar i=0, dat=0;
  117.         for(i=8;i>0;i--)
  118.         {
  119.                 DS = 0;
  120.         dat>>=1;
  121.                 DS = 1;
  122. if(DS)
  123. dat|=0x80;
  124.                 Delay_us(40);//40
  125.
  126.         }
  127.         return (dat);
  128. }
  129. void main()
  130. {
  131.         uint i=0;
  132.         uchar L=0, M=0;
  133.         /*ds_init();//初始化DS18B20
  134.         write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令
  135.         write_byte(0x4e);//写暂存器指令
  136.         write_byte(0x7f);
  137.         write_byte(0xf7);
  138.         write_byte(0x1f);//配置工作在9位模式下
  139.         ds_init();//初始化DS18B20
  140.         write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令
  141.         write_byte(0x48);
  142. ……………………
  143. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
15_温度传感器18B20数码管显示.zip (192.14 KB, 下载次数: 40)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
