查看: 5041|回复: 7
秒表重置后怎么让他按键重新启动
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit duan=P2^2;
sbit wei=P2^3;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar t,qian,bai,shi,ge,flag;
uint num;
void delay(uint);
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void inittimer();
        inittimer();
                if(key1==0)
                        delay(3);
                        TR0=1;
                        while(!key1)
                                display(qian,bai,shi,ge);
                if(key2==0)
                        delay(3);
                        TR0=0;
                        while(!key2)
                if(key3==0)
                        delay(3);
                        TR0=0;
                        num=0;
                        t=0;
                        TH0=(65536-1000)/256;
                        TL0=(65536-1000)%256;
                        TR0=1;
                        while(!key3)
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=125;y>0;y--);
void inittimer()
        num=0;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
//        TR0=1;
void timer() interrupt 1
        t++;
        if(t==10)
                t=0;
                num++;
                if(num==10000)
                        num=0;
                qian=num/1000;
                bai=num/100%10;
                shi=num%100/10;
                ge=num%100%10;
        duan=1;
        P0=table[qian];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xef;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[bai]|0x80;
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xdf;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[shi];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xbf;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[ge];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0x7f;
        wei=0;
        delay(3);
当我按下KEY3时,秒表重置并自动开始计时,如何修改程序让它重置后按KEY2开始计时
ID:82765 发表于 2017-11-9 16:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:232524 发表于 2017-11-9 17:22 | 只看该作者
  1. if(key3==0)
  2.                 {
  3.                         delay(3);
  4.                         TR0=0;
  5.                         num=0;
  6.                         t=0;
  7.                         TH0=(65536-1000)/256;
  8.                         TL0=(65536-1000)%256;
  9.                         display(0,0,0,0);
  10.                         while(!key3);
  11.                         while(1)
  12.                         {
  13.                              if(key2==0)
  14.                            {
  15.                               delay(3);
  16.                                 if(key2==0)
  17.                                    break;
  18.                             }
  19.                          }
  20.
  21.                         TR0=1;
  22.                 }
ID:111634 发表于 2017-11-9 17:45 | 只看该作者
实例93  99.9秒秒表
一键三用:按第一次,秒表运行计时最大计时99.9s超过复0按第二次秒表停运行,但保持最后显示秒数按第三次秒表清0
再按,重复上述操作
Proteus仿真一下,确认有效。
实例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下载次数: 7)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,书中电路和程序设计有详细说明,电路与程序真实可靠可信可行,程序语句条条有注解。若需99.99秒,硬件电路增加一位595。软件程序增加0.01s10ms计数器,并修改相应计数显示程序。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
ID:247782 发表于 2017-11-9 20:07 | 只看该作者
你好,你可以在两个按键,加两个外部中断程序,一个是interrupt 0 和interrupt2,interrupt0控制按键重置,然后interrupt2 控制按键计时!希望对你有点启发
ID:213173 发表于 2017-11-9 21:03 | 只看该作者
给你一个99分钟6位百分秒表程序参考。单键:开始计时,暂停,复位清0。端口根据实际电路重新定义。
#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定义无符号整型数据
#define uchar unsigned char        //宏定义无符号字符型数据
sbit key1=P3^6;
sbit dula=P2^6;                        //段
sbit wela=P2^7;                        //位
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar swan,wan,qian,bai,shi,ge;
uchar Cntus=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;                //中断计时变量
bit zantin=0;                                        //暂停标志
void display();                                        //显示程序声明
void keyscan();                                        //按键扫描程序声明
/***********按键扫描程序****************/
void keyscan()
        static uint count2=0,count1=0;        //计数变量
        static bit key_sign=0;                                        //按键状态标志
        if(key1==0)                                //检测输入如果为0
                count1++;                                        //计数延时消抖
                if(count1>=1000)                        //1000次检测按键如果为0
                        count1=1000;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)        //按键状态标志为0
                                key_sign=1;                //按键状态标志置1,防止重复响应
                                count2++;
                                if(count2>=3)
                                        count2=0;
                                switch(count2)
                                        case 0:        Cntus=0;
        Cnt10ms=0;
        Cnt1s=0;
        Cnt1min=0;        break;//清0
                                        case 1:        zantin=1;   break;//计时
                                        case 2:        zantin=0;        break;//暂停
                count1=0;                                //计数变量清0
                key_sign=0;                                //按键状态标志清0
/***********定时器初始化程序****************/
void Timer0Init(void)                //2500微秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
        TH0 = 0xF7;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA=1;                                                        //开总中断
        ET0=1;                                                //开定时器0中断
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定时器初始化
                keyscan();                                //按键扫描
/**************中断服务程序*****************/
void timer0() interrupt        1//2500微秒@11.0592MHz
        Cntus++;                                        //中断变量Cntus自+1
        if(Cntus>=4)                                //10ms
                Cntus=0;                                //清0
                if(zantin==1)                        //暂停/启动
                        Cnt10ms++;                        //毫秒计数
                if(Cnt10ms>=100)
                        Cnt10ms=0;
                        Cnt1s++;                                //秒计数
                        if(Cnt1s>=60)
                                Cnt1s=0;
                                Cnt1min++;                //分计数
                                if(Cnt1min>=100)
                                        Cnt1min=0;
        display();                                        //显示程序
void display()//显示程序
        static uchar count=0;        //计数变量
        switch(count)
                case 0:
                   dula=0;
                   P0=table[Cnt1min/10];        //显示十分位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7e;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=1;
                break;
                case 1:
                   dula=0;
                   P0=table[Cnt1min%10]|0x80;        //显示分位加点
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7d;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=2;
                break;
                case 2:
                   P0=table[Cnt1s/10];        //显示十秒位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7b;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=3;
                break;
                case 3:
                   P0=table[Cnt1s%10]|0x80;//显示秒位加点
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x77;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=4;
                break;
                case 4:
                   P0=table[Cnt10ms/10];                //显示十分秒位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xef;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=5;
                break;
                case 5:
                   P0=table[Cnt10ms%10];                //显示百分秒位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xdf;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=0;
                break;
ID:123289 发表于 2017-11-9 23:05 | 只看该作者
如果是你自己写的程序,何来这一问?
ID:246959 发表于 2017-11-10 16:09 | 只看该作者
谢谢,按照你的方法解决了,不过还有一个问题,就时KEY3按下重置后显示的是单个0,如何显示00.00
