查看: 4861|回复: 13
stc89c51对供电的要求
ID:243891 发表于 2017-11-10 21:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一电视主板,有5V电压接线,我的stc89c51可以直接用主板的5v来供电吗?
ID:230826 发表于 2017-11-10 22:05 | 显示全部楼层
可以,,,,
ID:186510 发表于 2017-11-10 23:10 | 显示全部楼层
可以的,51单片机的工作电压在5v左右就可以的,如果比5v高1-2v也可以的,只是不能长时间工作在这种情况下,比5v低一点也可以工作呀,我测过,4.5v也可以的,3节干电池,建议你还是用万用表先测一下输出的是不是5v的电压,别把单片机给烧了。
ID:248249 发表于 2017-11-11 00:16 | 显示全部楼层
如果确定是恒压5V的话当然可以
ID:231046 发表于 2017-11-11 08:14 | 显示全部楼层
直流稳压供电5V 是可以直接接51单片机的。
ID:243891 发表于 2017-11-11 09:55 | 显示全部楼层
好的,谢谢
ID:170536 发表于 2017-11-11 10:43 | 显示全部楼层
stc给的典型值为4.5-5.5伏你这个可以
ID:248346 发表于 2017-11-11 14:10 | 显示全部楼层
确定是5V的话是可以的,同事要注意GND 的连接
ID:248564 发表于 2017-11-12 12:07 | 显示全部楼层
可以的,记得要接GND也接上
ID:243690 发表于 2017-11-12 15:20 | 显示全部楼层
直流电在5V左右,电流不要过大,容易烧毁单片机
ID:248870 发表于 2017-11-13 13:06 | 显示全部楼层
可以的,最好串一个二极管1N4004接到5V的线上接到STC89C51的40脚,0V接到STC89C51的20脚
ID:249127 发表于 2017-11-14 15:21 | 显示全部楼层
电视主板可以的
ID:212797 发表于 2017-11-15 13:27 | 显示全部楼层
可以,电压差不多。
ID:207388 发表于 2017-11-15 14:00 | 显示全部楼层
5v就可以了
