RC522这个模块我已经买了两块,就是因为通讯不正常怀疑模块坏的,买到第二块还是一样,才认真检查RC522模块----单片机(我用STC89C52RC)联接线---USB-TTL(用记事本打开maia.h查看I/O和晶振是否与自己的硬件和联接是否一致,有//注释掉的不要看,我的就是用了与源程序不一致的晶振造成误判),特别要注意的是,各个店家卖的物品可能完全一样,但单片机程序可能不一样,主要是:单片机最小系统中的I/O,晶振不一样,STC89C52可以代换AT89C52,程序完全通用,反过来就不一定.用AT89C52时EA(31脚)要接高电平即VCC.想用RC522模块复制IC门禁卡有点难度,一是没有读写加密扇区的上位机软件,二是随机送的是M1卡不能改写0扇区数据.特别是上位机只是测试的不能破解加密扇区.只要有密码就读不了,谈不上写了.
(42.14 KB, 下载次数: 576)
(37.06 KB, 下载次数: 650)
(37.36 KB, 下载次数: 624)
(3.66 MB, 下载次数: 582)
(121.24 KB, 下载次数: 605)
