查看: 2419|回复: 3
1602滚动显示 求 大神释疑
1602滚动为什么有3条0x38   都是什么命令   我知道其中一个是功能设定指令的( 8位总线  显示2行  5*7点阵)命令
数据显示函数为什么里的while循环里     为什么还要再次发送第一行的数据,作用是什么
void init()
        delay(1000);
        /*wrc(0x32);
        wrc(0x28);
        wrc(0x28);        */        //四位的LCD要加上
        wrc(0x38);
        wrc(0x38);
        wrc(0x38);
        wrc(0x0c);
        wrc(0x01);
void display()   //传送数据函数
        uint8 i;
        wrc(0x00+0x80);
        for(i=0;i<16;i++)
                wrd(a[ i]);
        wrc(0x40+0x80);
        for(i=0;i<27;i++)
                wrd(b);
        wrc(0x07);         //每写一个数据屏幕就要右移一位,就相对于数据来说就是左移了;
        while(1)           //这个while循环   怎么和上面的重复    多了个延时
                wrc(0x00+0x80);
                for(i=0;i<16;i++)
                        wrd(a);
                        delay(60000);        //如果不加这条延时语句的话滚动会非常快。
        init();
                display();
ID:249352 发表于 2017-11-14 15:46 | 只看该作者
首先要知道是共阳还是共阴的,只要一个5V输出的直流电源,如果是共阳的5V串一个100欧的电阻接到共阳端,0V分别接到其他脚上,
ID:164602 发表于 2017-11-15 08:53 | 只看该作者
朋友,你不知道吗,玩单片机一定是要和硬件挂钩的,你没有硬件说明,怎么让别人回答嘛。
我这里有一个我编写的示例程序,在HC6800-ES-V2.0板子上通过,1602是带字库的1602A V2.0版本。
程序先让屏幕左移,后右移,然后有其它显示现象。你看看。你的程序我也是看不懂,很多相同命令连续执行,搞不懂为什么,也不想搞懂了,因为我的程序是可以完成屏幕移动的。
1602显示程序.rar
38.86 KB, 下载次数: 11
ID:60244 发表于 2017-11-15 19:28 | 只看该作者
我这里有一个我编 ...
大哥,我把你的程序  例二和例三注释掉后 ,出现图中的警告,这是怎么回事啊?另外 你的lcd复位函数起什么作用   不加这个函数会怎么样?
