查看: 4850|回复: 7
稳压后的滤波电容一般如何选取
ID:249383 发表于 2017-11-14 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稳压后的滤波电容一般如何选取
ID:203000 发表于 2017-11-15 09:24 | 只看该作者
按输出电流选取,一般470微法。
ID:239858 发表于 2017-11-15 12:11 | 只看该作者
較大的濾波電容效果會較好,不過要看你穩壓多少?
ID:123289 发表于 2017-11-15 13:37 | 只看该作者
按输出电流开取,一般1000uF/1A。
ID:126608 发表于 2017-11-15 13:42 | 只看该作者
电压一定要超过工作电压,在输入元件能承受住,体积允许的情况下,造价可以的前提下,选容量大的。
ID:249638 发表于 2017-11-15 14:18 | 只看该作者
一般取一个大的电解电容,例如1000uF,470uF,再并一个小的电容,104,103的
ID:249676 发表于 2017-11-15 15:01 | 只看该作者
ID:231046 发表于 2017-11-15 15:12 | 只看该作者
一般按后级功率电流大小,选择合适的电解电容做滤波输出即可,200UF~1000UF左右
