#include<reg52.h>
uint pp;
char num=2,dis;
sbit pwm=P1^0;
sbit s2=P3^4;
sbit s3=P3^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void keyscan()
if(s2==0)
while(!s2);
num++;
if(num==11)
num=10;
dis=num;
if(s3==0)
while(!s3);
num--;
if(num==-1)
num=0;
dis=num;
void display(a)
dula=0;
P0=table[a];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
TMOD=0x01; //模式设置,00000001,可见采用的是定时器0,工作与模式1(M1=0,M0=1)。
TR0=1; //打开定时器
TH0=0Xff; //定时器设置,每隔100微秒发起一次中断。
TL0=0Xa4;
ET0=1; //开定时器0中断
EA=1; //开总中断
keyscan();
if((num!=0)&&(num!=10)) //对于占空比为0和100%这两种极端情况,最好分离出,单独考虑
if(pp<=num)
pwm=1;
pwm=0;
else if(num==0) //当占空比为0
pwm=0;
pwm=1;
if(pp==10) //当占空比为100%
pp=0;
display(num);//显示num当前值,占空比为num/10。
void time0() interrupt 1
{ TH0=0Xff;
TL0=0Xa4;
pp++;
