附件,里面有程序,自己测试
- 名称:基于51单片机的超声波水位监测报警系统
- 单片机型号:AT89C51
- 单片机设置:时钟12T,晶体12MHZ
- 作者:学长电子工作室
- 注:修改增加水泵控制和排水控制,即双继电器
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h> // 包含循环移位:_cror_
- #include "main.h"
- uchar code TabNumASCII[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
- bool g_flag = isNo; //用于标记超时(65.536ms)
- bool g_flag05s = isNo; //用于标记0.52秒
- uchar ucCount = 0; //用于计数0.52秒
- uint uiH = 80; //设定的最高报警水位 H
- uint uiL = 30; //设定的最低报警水位 L
- uint uiD = 100; //检测探头到水库底部的距离 D
- bool g_flagSwitch = isNo; //控制阀门连续开启间隔延时(保护)标志
- bool g_flagBeepTimer = isNo; //定时提醒标志
- // 延时10us
- void delay10us(void) //@12MHz
- unsigned char i;
- _nop_();
- i = 2;
- while (--i);
- // 延时100us
- void delay100us(void) //@12MHz
- uchar i;
- _nop_();
- i = 47;
- while (--i);
- // 延时125us
- void delay125us(void) //@12MHz
- unsigned char i;
- i = 60;
- while (--i);
- // 延时5ms
- void delay5ms(void) //@12.000MHz
- unsigned char i, j;
- i = 10;
- j = 183;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- // 延时500ms
- void delay500ms(void) //@12MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- i = 4;
- j = 205;
- k = 187;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- //初始化IO端口
- void initIO(void)
- P0 = 0xff;
- P1 = 0xff;
- P2 = 0xff;
- P3 = 0xff;
- // 初始化定时器0,定时器时钟12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
- void initTimer0(void)
- TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
- TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
- TL0 = 0; //定时器初值清零
- TH0 = 0; //定时器初值清零
- //TR0 = 1; //开定时器0
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- EA = 1; //开总中断
- // 初始化定时器1,定时器时钟12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
- void initTimer1(void) //50毫秒@12.000MHz
- TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
- TMOD |= 0x10; //设置定时器模式
- TL1 = 0xB0; //设置定时初值
- TH1 = 0x3C; //设置定时初值
- TR1 = 1; //定时器1开始计时
- ET1 = 1; //开定时器0中断
- //定时器0中断
- void zd0(void) interrupt 1
- g_flag = isYes; //中断溢出标志,g_flag = isYes超过测距范围
- if(++ucCount >= 8)
- ucCount = 0;
- g_flag05s = isYes; //g_flag05s = isYes定时0.52秒到,用于测量周期延时
- TL0 = 0; //设置定时初值
- TH0 = 0; //设置定时初值
- //定时器1中断 定时50ms
- void tm1_isr() interrupt 3 using 1
- static uchar count = DATA_switchTime; //50ms的200倍 = 10S
- static uchar uiCount = 1200; // = 1分钟
- static uint uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
- if (g_flagSwitch == isNo)
- if (count-- == 0) //50ms * 200 -> 10s
- count = DATA_switchTime;
- g_flagSwitch = isYes;
- // TR1 = 0;
- if(g_flagBeepTimer == isNo)
- if (uiCount-- == 0) //= 1分钟
- uiCount = 1200;
- if(uiCount_BeepTimer-- == 0)
- uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
- g_flagBeepTimer = isYes;
- // TR1 = 0;
- //外部中断1
- void exint1() interrupt 2
- EX1 = 0; //关闭当前中断
- TR0 = 0; //关闭时器0
- //读LCD忙状态并等待忙状态结束
- void LCD_waitNotBusy(void)
- IO_LCD_Data = 0xFF;
- io_LCD_RS = 0;
- io_LCD_RW = 1;
- io_LCD_E = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- io_LCD_E = 1;
- while(IO_LCD_Data & 0x80); //检测如果是忙信号,一直等到不忙
- //给LCD写指令
- void LCDWriteCommand(uchar command,bool ifReadBusy) //ifReadBusy = 1 时先进行忙检测
- if (ifReadBusy == isReadBusy) LCD_waitNotBusy(); //根据需要检测忙
- IO_LCD_Data = command;
- io_LCD_RS = 0;
- io_LCD_RW = 0;
- io_LCD_E = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- io_LCD_E = 1;
- //给LCD写数据
- void LCDWriteData(uchar dat)
- LCD_waitNotBusy(); //等到不忙
- IO_LCD_Data = dat;
- io_LCD_RS = 1;
- io_LCD_RW = 0;
- io_LCD_E = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- io_LCD_E = 1;
- // 初始化LCD1602液晶显示屏
- void initLCD1602(void)
- uchar i;
- IO_LCD_Data = 0; // 数据端口清零
- for(i = 0; i < 3; i++) // 设置三次显示模式
- LCDWriteCommand(0x38,isNotReadBusy); // 不检测忙信号
- delay5ms();
- LCDWriteCommand(0x38,isReadBusy); // 设置显示模式,检测忙信号
- LCDWriteCommand(0x08,isReadBusy); // 关闭显示
- LCDWriteCommand(0x01,isReadBusy); // 显示清屏
- LCDWriteCommand(0x06,isReadBusy); // 显示光标移动设置
- LCDWriteCommand(0x0F,isReadBusy); // 显示开及光标设置
- //按指定位置显示一个字符
- void putOneCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar ucData)
- line &= DATA_LineMax;
- position &= DATA_PositionMax;
- if (line == DATA_LineTow) position |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
- position |= 0x80; //设置两行显示格式 D7 = 1;
- LCDWriteCommand(position, isReadBusy); //发送命令 设置字符地址
- LCDWriteData(ucData); //写入字符的数据
- //按指定位置显示一串字符
- void putLineCharsToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar count, uchar code *ucData)
- uchar i;
- for(i = 0; i < count; i++) //连续显示单个字符
- putOneCharToLCD1602(line, position + i, ucData[i]);
- //按指定位置连续显示三个字符(三位数字)
- void putThreeCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uint uiNumber)
- uiNumber %= 1000;
- putOneCharToLCD1602(line, position, TabNumASCII[uiNumber / 100]);
- putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 / 10]);
- putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 % 10]);
- // 按键检测子程序,有键按下返回键端口数据,无键返回0
- uchar GetKey(void)
- uchar KeyTemp = (IO_KEY | DATA_KEY_ORL); //获取按键端口数据
- if( KeyTemp != DATA_KEY_Null ) // 如果不为空
- uchar CountTemp = 0;
- do
- delay125us();
- if(KeyTemp != (IO_KEY | DATA_KEY_ORL)) return 0; //在延时期间检测键,如果不稳定保持则退出
- } while(++CountTemp > Data_Key20msCountMax); // 延时20ms去抖动
- while((IO_KEY | DATA_KEY_ORL) != DATA_KEY_Null); //等键释放
- return KeyTemp; // 有键按下返回键端口数据
- return 0; // 无有效键返回0
- //加一
- uchar INC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
- if(Number >= Max) return Min; else return (++ Number);
- //减一
- uchar DEC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
- if(Number <= Min) return Max; else return (-- Number);
- // 检测到有按键后 这里执行按键任务
- void execute_key_task(uchar ucKeyValue)
- uchar state = 0; //定义调整数据的状态变量
- uchar keyValue = 0; //定义键值的临时变量
- if(ucKeyValue != DATA_KEY_Set) return; //不是设置键退出
- //是设置键继续-----------------------------------------------------
- putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm "); //清零显示当前距离CURRENT
- putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD); //光标调整到调整总距离(检测探头到水库底部的距离“D:000cm”)
- while(1)
- keyValue = GetKey();
- if(keyValue == 0) continue;
- switch(keyValue)
- case DATA_KEY_Set:
- // 如果按的是设置键,顺序设置总距离D——高水位H——低水位L——退出
- switch(state)
- case 0: // 如果是设置总距离状态,改变为设置高水位状态,并显示高水位,实现移动光标到高水位后面
- state = 1;
- putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
- break;
- case 1:
- uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
- if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
- if(uiH > tempMax)
- uiH = tempMax;
- else if(uiH < 2 + 2)
- uiH = 2 + 2;
- state = 2;
- putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
- break;
- case 2:
- if(uiL > uiH - 2)
- uiL = uiH - 2;
- return;
- break;
- break;
- // 如果按的是增加键,改变相应数据并显示
- case DATA_KEY_INC:
- switch(state)
- case 0:
- uiD = INC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
- break;
- case 1:
- uiH = INC_Number(uiH, 2, tempMax);
- break;
- case 2:
- uiL = INC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
- break;
- break;
- // 如果按的是减少键,改变相应数据并显示
- case DATA_KEY_DEC:
- switch(state)
- case 0:
- uiD = DEC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
- break;
- case 1:
- uiH = DEC_Number(uiH, 2, tempMax);
- break;
- case 2:
- uiL = DEC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
- break;
- break;
- // 蜂鸣器
- void buzzerCall(void)
- uchar i;
- for(i = 0; i < 90; i++)
- io_Buzzer = 0;
- delay100us();
- io_Buzzer = 1;
- delay100us();
- delay100us();
- delay100us();
- delay100us();
- //计算水位
- bool CalculatedWaterLevel(void)
- uchar i = 8 + 2; //当前水位的数字在LCD屏显示的起点位置
- uint uiTime; //声波传播时间
- ulong ulDis; //实时测量到距离
- uiTime = TH0 << 8 | TL0;
- ulDis = (uiTime * 3.40) / 200; //计算当前测量的距离,单位cm
- TH0 = 0;
- TL0 = 0;
- if((ulDis > uiD) || (g_flag == isYes )) // ulDis > uiD 超出测量范围;g_flag == isYes超时;
- g_flag = isNo;
- TR0 = 0;
- putLineCharsToLCD1602(lineTow, i, 3, "Err"); // 显示Err
- //阀门动作:
- // if(g_flagSwitch == isYes)
- // io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
- // io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
- // g_flagSwitch = isNo;
- //指示灯:
- ioLed_Red = ! ioLed_Red; // 三个灯同时快速闪亮
- ioLed_Green = ! ioLed_Green;
- ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow;
- // 蜂鸣器叫:
- if(buzzerCallFlag == isCall)
- buzzerCall(); // 蜂鸣器叫
- return isNo; // 返回错误信息
- else
- ulDis = uiD - ulDis; // 当前水位C = 总距离 - 当前检测到的距离
- if(ulDis > uiH) // 如果水位超高
- //阀门动作:
- io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
- io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
- g_flagSwitch = isNo;
- //指示灯:
- ioLed_Red = ! ioLed_Red; // 红灯闪
- ioLed_Green = isLedOFF;
- ioLed_Yellow = isLedOFF;
- // 蜂鸣器叫:
- if(ulDis - uiH > (uiD - uiH) / DATA_alarmCoefficient) //当“当前水位”超出最高水位“ ((“总高度减高水位)除以2的值”)时报警
- else if(ulDis < uiL) // 如果水位超低
- //阀门动作:
- if(g_flagSwitch == isYes)
- io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_OFF;
- io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_ON;
- //指示灯:
- ioLed_Red = isLedOFF;
- ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow; //黄灯闪
- // 蜂鸣器叫:
- if( uiL - ulDis > uiL / DATA_alarmCoefficient)//uiL / 2 当“当前水位”低于“低水位” “低水位除以2的值”时报警
- else // 水位在正常范围
- putThreeCharToLCD1602(lineTow, i, ulDis);
- return isYes;
- return isYes;
- void main(void)
- initIO(); //初始化IO端口
- delay500ms(); //启动延时,给器件进入正常工作状态留够时间
- initLCD1602(); //LCD初始化
- putLineCharsToLCD1602(lineOne, 8, 8, "D:000cm "); //显示distance (总)距离(检测探头到水库底部的距离)D
- putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD); //显示三位数值
- putLineCharsToLCD1602(lineOne, 0, 8, "H:000cm "); //显示设定的最高报警水位H
- putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH); //显示三位数值
- putLineCharsToLCD1602(lineTow, 0, 8, "L:000cm "); //显示设定的最低报警水位L
- putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL); //显示三位数值
- putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm "); //显示当前CURRENT水位C
- initTimer0(); //初始化定时器0
- initTimer1();
- //阀门动作:初始先排水
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序.zip
(68.74 KB, 下载次数: 52)
