#include "SH79F6486.H"
#include "SH79F6486E.H"
#include "intrins.h"
#include "ABSACC.H"
#include "stdlib.h"
#define RS485_DIR P1_0
uint8_t receiveData;
void InitSys(void);
void Init_Clk();
void main(void)
EA =0;
Init_Clk();
InitSys(); /* 初始化 */
void Init_Clk()
{ unsigned int Delay;
OSCLO=0x55;
CLKCON1 =0x80;//打开12MHz振荡器
_nop_();
_nop_();
//while((CLKCON1 &(1<<6))==0);
Delay=0xff;
while(Delay--);
OSCLO=0x55;
CLKCON =0x00;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
OSCLO=0x00;
void InitSys(void)
/*-----------------未使用到的IO口-----------------*/
P2CR=0xFF;
P2PCR=0x00;
P2=0x00;
P2CON=0x00;
P3CR=0xFF;
P3PCR=0x00;
P3=0x00;
P4CR=0xFF;
P4PCR=0x00;
P4=0x00;
P6CR=0xFF;
P6PCR=0x00;
P6=0x00;
P7CR=0xFF;
P7PCR=0x00;
P7=0x00;
P8CR=0xFF;
P8PCR=0x00;
P8=0x00;
P9CR=0xFF;
P9PCR=0x00;
P9=0x00;
P10CR=0xFF;
P10PCR=0x00;
P10=0x00;
P10CON=0x00;
/*------------------使用到的IO口------------------*/
P0CR =0xFB; /* P0.2共用作RXD P0.3共用作TXD */
P0PCR = 0x04;
P0OS=0xff;
P0= 0x00;
P1CR=0xFF;
P1PCR=0x00;
P1=0x00;
/*------------------EUART初始化-------------------*/
PCON = 0x00; /* 设置EUART0的工作方式SM0 SM1 SM2来选择 */
SCON2 = 0x50; /* 设置EUART0为工作模式3,清除发送冲突标志,清除发送中断标志和接收中断标志,允许接收 */
SBRTH2=0x7f;/* 设置波特率发生器的溢出值 波特率9600 */
SBRTL2=0xb2;
SFINE2=0x02;
SBRTH2 |= 0x80; /* 使能波特率发生器 */
/*---------------开启EUART2中断---------------*/
EA=1; /* Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 */
IEN1 = 0x10; /* IEN1 ELPD ES3 EPWM ES2 EHSEC EX3 EX2 N/A */
RS485_DIR =0;
void delay(uint16_t i)
while(i--);
void InterruptUART() interrupt 11
receiveData=SBUF2;//出去接收到的数据
SCON2&=~0x01;//清零接收中断标志位RI2=0
delay(100);
RS485_DIR=1;
SBUF2=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!(SCON2&0x02)); //等待发送数据完成
SCON2&=~0x02;//清零发送中断标志位TI2=0
RS485_DIR=0;
