SH88F516代码工程与串口调试工具:
中颖单片机UART1控制源码如下:
- 说明: 串口1拥有独立的波特率发生器,不需要占用定时器资源,在多机通讯时还具有自动硬件地址识别和帧出错检测
- 功能。本程序代码可以很好的实现自动硬件地址识别和通讯功能,利用串口调试助手发送地址和数据命令,单片机接
- 收有效命令后,将数据再发送到串口调试助手。操作注意点如下:发送十六进制数据55(55在程序中定义为硬件地址),
- 选择偶校验(偶校验保证了输出第8位为1),发送后会返回十六进制数据55,说明地址匹配,下面可以任意发送数据
- (除了FF和AA)进行通讯,发送的数据都可以返回到串口调试助手,十六进制FF(偶校验为1)为系统默认的广播命令,
- 十六进制AA为程序中定义的通讯结束命令,因而可以发送AA结束此次通讯。串口调试助手(serial V2.2.exe)在UART1文
- 件夹中。
- 要求:打开拨码开关J4,使串口1有效。
- #include <sh88f516.h>
- unsigned char data RCV_num;
- bit flag1;
- void init();
- void SendChar(unsigned char value);
- main()
- init();
- while(1)
- if(flag1)
- flag1 = 0;
- SendChar(RCV_num);
- void init()
- CLKCON = 0x00; //时钟设置 系统时钟=晶振频率 Fsys=16MHz
- SADDR1 = 0x55; //多机通讯时的从机地址设置=0x55
- SADEN1 = 0xFF; //从机地址屏蔽设置
- SCON1 = 0xF0; //工作在方式3 ,多机通讯模式
- SBRT1 = 0xFF; //工作在方式3时,BAUDRATE=(1/16)*Fsys/(32768-SBRT[1:0]) Fsys=16MHz
- SBRT0 = 0x98; //BAUDRATE=9600时, SBRT[1:0]=0x7F98, SBRT1.7=1 --> SBRT1=0xFF, SBRT0 = 0x98;
- IEN1 = 0x04; //ES1=1,不可位寻址
- EA = 1; //开启总中断
- void UART1_RCV_INT() interrupt 9 using 3 //串口接收中断的中断号为9.
- IEN1 &= 0xFB; //关闭串口1中断
- SCON1 &= 0xDF; //SM12_TXCOL = 0;
- RCV_num = SBUF1;
- if(RCV_num==0xAA) //收到0xAA就结束此次通讯
- SCON1 |= 0x20; //SM12_TXCOL = 1;
- flag1 = 1;
- RI1 = 0; //清除串口1中断标志位
- IEN1 |= 0x04; //打开串口1中断
- IEN1 &= 0xFB; //ES1=0;
- SBUF1=value; //写SBUF1,激活发送
- while(TI1==0); //等待转换结束
- TI1=0; //清除发送标志位
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
压缩包里面包含有中颖单片机sh88f516常用功能的源码,中文注释都很详细
下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-98300-1.html
