- #include <reg52.h>
- # include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit io = P1^0;
- sbit rs = P2^0;
- sbit rw = P2^1;
- sbit ep = P2^2;
- uchar data_byte ;
- uchar RH,RL,TH,TL;
- typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假
- BOOL lcd_bz()//测试lcd忙碌状态返回值为布尔型数值真或假'1'.'0'
- BOOL result;
- rs=0;
- rw=1;
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- result = (BOOL)(P0&0x80);
- ep=0;
- result ;
- void delay(uchar ms) //延时模块//
- uchar i;
- while(ms--)
- for(i=0;i<100;i++);
- void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
- uchar i;
- for(i=0;i<1;i++);
- void write_com(uchar com)//写指令//
- while (lcd_bz());
- rs=0;
- rw=0;
- ep=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0=com;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=0;
- void write_addr(uchar addr)//写地址//
- write_com(addr+0x80);//LCD第一行的首地址为0x80第二行的首地址为0x80+0x40=0xc0
- void write_byte(uchar dat) //写数据//
- while (lcd_bz());
- rs=1;
- rw=0;
- ep=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0=dat ;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=0;
- void lcd_init() //液晶初始化
- ep=0;
- rw=0; //只写不读
- write_com(0x38); //显示模式设置,设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
- delay(2);
- write_com(0x0c); //显示开关及光标设置
- delay(2);
- write_com(0x06); //读一个字符后地址指针加一
- delay(2);
- write_com(0x01); //清屏
- delay(2);
- void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上显示内容adder表示的是地址偏移量q表示显示的字符或数字//
- delay(10);
- write_addr(addr);
- write_byte(q);
- delay(1);//修改此时间可以改变LCD上数值跳变的数度
- void start()//开始信号
- io=1;
- delay1();
- io=0;
- delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
- io=1; //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
- delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
- delay1();
- delay1();
- uchar receive_byte()//接收一个字节//
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
- while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
- delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- if(io==1)
- temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
- data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
- data_byte|=temp;
- return data_byte;
- void receive()//接收数据//
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
- start();//开始信号//
- io=1; //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
- if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
- while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
- while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
- R_H=receive_byte();//湿度高位
- R_L=receive_byte();//湿度低位
- T_H=receive_byte();//温度高位
- T_L=receive_byte();//温度低位
- check=receive_byte();//校验位
- io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
- for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
- delay1();
- io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- check=num_check;
- void main()//主函数模块//
- lcd_init();//初始化LCD
- while(1)
- receive();//接收数据
- display(0x00,'R');//LCD的第一行显示
- display(0x01,':');
- display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着
- display(0x03,RH%10+0x30);
- display(0X04,'%');
- display(0x40,'T');//LCD的第二行显示
- display(0x41,':');
- display(0x42,TH/10+0x30);
- display(0x43,TH%10+0x30);
- display(0x44,0xdf);//以下两个是温度单位的处理
- display(0x45,0x43);
