(收集加修改)当温度高于10度,低于-3.5度时,报警指示灯(红灯)亮。
- #include<reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar code lednum[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//数码管字0~9
- uint temp;
- uchar g,s,b,q; //个十百千位
- //uchar data disdata[5];
- uint Tvalue; //温度值
- uchar Tflag; //温度正负标志
- char t=0;//温度 ,初始设定0
- sbit p0=P0^0;//控制红色报警灯
- sbit P34=P3^4;
- sbit P35=P3^5;
- sbit P36=P3^6;
- sbit DQ=P3^7;//ds18b20与单片机连接口
- sbit P17=P1^7;
- sbit P24=P2^4;
- /*****************延时函数********************/
- void delay(uint x)
- { uchar k;
- while(x--)
- for(k=0;k<250;k++) ;
- /*****************数码管扫描********************/
- void ledscan(void)
- { uchar k;
- for(k=0;k<150;k++)
- { //显示DS18B20 小数点一位,含负温度显示
- P1=lednum[g];P2=0x0e;delay(1);P1=0x00;
- P1=lednum[s];P17=1;P2=0x0d;delay(1);P1=0x00;
- P1=lednum[b];P2=0x0b;delay(1);P1=0x00;
- P1=lednum[q];P2=0x07;delay(1);P1=0x00;
- /******************************DS18B20程序(定义开始)***************************************/
- void delay_18B20(unsigned int i)//延时2微秒
- while(i--);
- /*****************ds1820复位****************/
- void DS18B20_RST()
- { unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- delay_18B20(8); //延时
- DQ = 0; //DQ拉低
- delay_18B20(80); //精确延时大于480us
- DQ = 1; //拉高
- delay_18B20(14);
- x=DQ;
- delay_18B20(20);
- /*****************读数据*******************/
- uchar DS18B20_RD()
- { unsigned char i=0;
- unsigned char R_data= 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- { DQ = 0; //给脉冲信号
- R_data>>=1; //
- DQ = 1; //给脉冲信号
- if(DQ)
- R_data|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(R_data);
- /*******************写数据*******************/
- void DS18B20_WR(uchar W_data)
- unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- { DQ = 0;
- DQ = W_data&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ = 1;
- W_data>>=1; //
- delay_18B20(4);
- /****************读取温度值并转换***************/
- read_temp()
- { uchar a,b;
- DS18B20_RST();
- DS18B20_WR(0xcc); //*跳过读序列号*/
- DS18B20_WR(0x44); //*启动温度转换*/
- DS18B20_RST();
- DS18B20_WR(0xbe); //*读取温度*/
- a=DS18B20_RD();
- b=DS18B20_RD();
- Tvalue=b;
- Tvalue<<=8; //
- Tvalue=Tvalue|a;
- if(Tvalue<0x0fff)
- Tflag=0;
- else
- Tvalue=~Tvalue+1;
- Tflag=1;
- Tvalue=Tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
- return(Tvalue);
- /****************温度值显示***************/
- void DS1820disp()
- b=Tvalue/100%10;//十位数
- s=Tvalue/10%10; //个位数
- g=Tvalue%10; //小数位
- t=b|s;//t中是温度的整数部分
- if(Tflag==0)
- q=Tvalue/1000; //正温度不显示符号,显示百位数
- else
- q=10;//负温度显示负号:-
- /******************************DS18B20程序(定义结束)***************************************/
- /*****************主函数********************/
- void main()
- P0=0xff;
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
数字温度计.rar
(67.52 KB, 下载次数: 36)
