查看: 1410|回复: 0
如何使用开发板 51单片机学习课件
ID:251835 发表于 2017-11-21 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:首先拿出我们的开发板,开发板整机如图1所示:
第二步:我们在给单片机下载程序的时候,需要做一些准备事项。
1、打开开发板的时候,请首先看下板子的相关的配件。我们需要用到的是USB的数据线,配的其余配件在相关的实验需要用到:如图2所示:
2、把Mini USB连接到单片机开发板上。如图3所示:
3、我们下载的时候,单片机开发板上需要做一些跳线帽的设置。如图4上标记的红色框框所示。
1.    USB线链接到开发板上
2.    电源的跳线帽短接到右边5V处。若是想用3.3V的,跳线帽可以短接到左边,注意单片机可能不能正常工作。
3.    在使用51单片机的时候,跳线帽短接到右边。若使用ARM模块的时候,则短接到左边(板子上有51 和ARM 的标注)。
4.    单片机工作和下载需要把晶振接上。
5.    在用到USB线下载的时候,这两个跳线帽需要短接到左边。若是使用9针串口的,请短接到右边(9针串口下载,不能使用普中的,只能使用官方STC-ISP)。
6.    复位按键。跳线帽短接到下面,高电平处。若是使用avr单片机的,需要短接到上面低电平出。(开发板有标记 H 和 L)。
7.    单片机安装上。注意,单片机安装时候,要注意缺口朝上。若安装反了,则会短路烧毁板子。
如何使用开发板.doc
3.39 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
单片机开发板学习
