楼主: dragoars
不会C语言可以学习单片机吗?
ID:394088 发表于 2018-12-10 14:46 | 只看该作者
如果你只是为了完成一个短期的任务的话,可以不必专门去学C语言,网上有很多源代码,直接拿来用就可以,但如果你想在这方面有所发展的话,最好还是了解一下C语言的基础知识。至于学汇编语言,汇编是比C语言更底层的语言,使用起来更加麻烦,而且不容易理解记忆,建议你还是多少了解一点C语言的知识比较好,C语言并不难入门。
ID:443307 发表于 2018-12-10 14:47 来自手机 | 只看该作者
不行,c语言程序设计就是设计单片机
ID:443319 发表于 2018-12-10 14:53 | 只看该作者
完全可以啊  单片机相当于C语言的基础版
ID:335593 发表于 2018-12-10 14:54 | 只看该作者
        回帖助人的奖励!
ID:335593 发表于 2018-12-10 14:55 | 只看该作者
找个老司机带带,比看书来的快
ID:415377 发表于 2018-12-10 15:00 来自手机 | 只看该作者
可以啊,c语言本身也不难,初学单片机的话先学学汇编,挺简单的,懂了编程思想,编起来就更简单了,只不过是语法的区别问题。
ID:237463 发表于 2018-12-10 15:01 | 只看该作者
肯定可以啊
ID:415377 发表于 2018-12-10 15:01 来自手机 | 只看该作者
就个人经历而言,建议楼主学了汇编再学C,更有利于单片机开发。
ID:443335 发表于 2018-12-10 15:02 | 只看该作者
可以~~~~~~~~
ID:443424 发表于 2018-12-10 16:26 | 只看该作者
ID:232841 发表于 2018-12-10 16:32 | 只看该作者
也不是很复杂
ID:443404 发表于 2018-12-10 17:04 | 只看该作者
可以a。要有一些基本的编程的思想就好了
ID:443470 发表于 2018-12-10 17:33 | 只看该作者
很难得,C语音是基础学了对学很多语音都有用,单片机里面好多都是用的C.
ID:443490 发表于 2018-12-10 17:39 来自手机 | 只看该作者
要学c语言
ID:443491 发表于 2018-12-10 17:42 | 只看该作者
可以,但是最好学一下,因为编程时需要一些C语言知识
ID:418085 发表于 2018-12-10 19:08 | 只看该作者
单片机有用到C的知识
ID:443554 发表于 2018-12-10 19:18 来自手机 | 只看该作者
建议先学C语言
ID:443597 发表于 2018-12-10 20:18 | 只看该作者
如果会汇编的话,入门可能会快些。但是终究要转到C  开发高效
ID:443604 发表于 2018-12-10 20:22 | 只看该作者
最好还是要学好C语言
ID:443617 发表于 2018-12-10 20:32 | 只看该作者
可以的。没毛病
ID:443628 发表于 2018-12-10 20:46 | 只看该作者
应该可以吧,有汇编语言的
ID:443711 发表于 2018-12-10 22:49 | 只看该作者
可以,但是会一定C语言的基础是必要的
ID:443729 发表于 2018-12-10 23:08 | 只看该作者
肯定不行的,c是基础
ID:443740 发表于 2018-12-10 23:28 | 只看该作者
我觉得是可以的,但是不管怎么样,这个都是基础,如果因为时间短暂而暂时绕开这个坎,但是到最后也依旧还是要重新学习的,不管有没有身边的大神教你。
ID:443748 发表于 2018-12-10 23:57 来自手机 | 只看该作者
要会汇编的话就不用学c,要是不会汇编的话得学c。
ID:380518 发表于 2018-12-11 00:09 来自手机 | 只看该作者
单片机就是基于C语言来编程的,所以想学习单片机的话得从C语言学起
ID:428160 发表于 2018-12-11 01:45 | 只看该作者
我学的没多久,个人觉得用汇编语言写的话可以不会c但是最好学学c基础没多少东西,开头会了后面就简单了
ID:443766 发表于 2018-12-11 02:18 | 只看该作者
要是理解能力强一点还是可以的,但是还是推荐选取学习一下C
ID:443790 发表于 2018-12-11 08:44 | 只看该作者
当然可以,不过建议你可以先学一些初级的c,然后再去学单片机,这样比较好上手。
ID:443829 发表于 2018-12-11 09:37 | 只看该作者
当然可以的。
ID:443828 发表于 2018-12-11 09:37 | 只看该作者
可以啊,那就学习汇编吧,不过C语言方便移植,最好还是会C语言
ID:443840 发表于 2018-12-11 09:54 | 只看该作者
可以的,你可以使用汇编语言。
ID:436731 发表于 2018-12-11 10:12 | 只看该作者
不会c语言学单片机会比困难,要学单片机还是学一下c语言
ID:443875 发表于 2018-12-11 10:37 | 只看该作者
始终都要面对c语言这个坎
ID:443876 发表于 2018-12-11 10:38 | 只看该作者
C语言是基础,我觉得C语言比汇编要简单,比较符合我们的思考方式,反而是汇编语言更难一点,建议先看看C
ID:429154 发表于 2018-12-11 11:23 | 只看该作者
编程语言是必须的,不是汇编就是C,得掌握一种。如果觉得C太难,那就别说汇编了,汇编更繁琐。
ID:443932 发表于 2018-12-11 11:27 | 只看该作者
C是必须,汇编也最好有所了解。之后还看你的发展,如果需要还需学习数电和模电。
ID:443931 发表于 2018-12-11 11:35 | 只看该作者
学起来会比较困难
ID:443943 发表于 2018-12-11 11:44 | 只看该作者
学习单片机需要一点点基础的c语言知识,c语言不是很难,很好学的!加油,看好你
ID:443972 发表于 2018-12-11 12:12 | 只看该作者
不能。
