查看: 3690|回复: 10
数码管显示不正确 附单片机程序与实物
上面是原理图和程序,但是数码管显示数字不正确为什么
上面三个图是 显示的数字是 1  2  3  只有数字3显示正确了  我看程序没有错呀  为什么  大神们帮帮忙  别的数字都有多余的段亮
ID:191408 发表于 2017-11-24 11:11 | 只看该作者
第一检查你的数码管的编码对不对,如果编码对的话,好像b、c段是常亮的,为什么3是正确的原因,所以从b、c段这个位置查原因,是不是线路有短接的地方
ID:231046 发表于 2017-11-24 11:16 | 只看该作者
table[]里面的数码管 对吗
ID:157238 发表于 2017-11-24 20:25 | 只看该作者
应该是数码管的编码没弄好。首先你应该对8段数码管段选按类似于a,b,c,d,e,f,g,h编好序号,然后按照顺序连接在单片机的引脚上,再连接上位选端,然后开始写代码让那部分亮
   —a—
b |—g—|f
c |—d—|e。h比如这是个共阳数码管按照从上逆时针排序a,b,c,d,e,f,g,h.,如果让他亮1那么就是P1=0xcf;
ID:213930 发表于 2017-11-24 20:37 | 只看该作者
david888 发表于 2017-11-24 11:16
table[]里面的数码管 对吗
程序是对的,我看了好多遍
ID:252997 发表于 2017-11-24 20:47 | 只看该作者
ID:253217 发表于 2017-11-24 20:50 | 只看该作者
我感觉程序也是对的
ID:213930 发表于 2017-11-24 20:57 | 只看该作者
le51 发表于 2017-11-24 20:25
应该是数码管的编码没弄好。首先你应该对8段数码管段选按类似于a,b,c,d,e,f,g,h编好序号,然后按照顺序连接 ...
  是按顺时针排的  就是  a b c d 这低四位不管怎么定义 都是输出高电平
ID:213930 发表于 2017-11-24 20:59 | 只看该作者
我是楼主   这个数码管低四位( a b c d)一直是高电平  定义为低电平时 输出依然是高电平  这个是怎么回事
ID:213930 发表于 2017-11-24 21:01 | 只看该作者
  是数码管低四位  一直输出高电平  不知道怎么回事
ID:253240 发表于 2017-11-24 21:41 | 只看该作者
程序没有问题
